由于线绕电阻器具有耐高温、功耗大、阻值较准确等特点,所以在彩电中线绕电阻器常被用作电路隔离、电源滤波。线绕电阻器功率一般均大于3W,它是用镍铬丝、锰铜丝或康铜丝绕在瓷管上,用酚醛陶土或珐琅质(也叫釉质)作保护层制成的。当它损坏后,如果没有相同的配件更换,可采用下列方法应急处理。
1.重新绕制
如果电阻器的阻值较小,可用电炉丝代换。如果电阻器的功率和阻值较大,可用电烙铁芯代换。如果没有镍铬丝、锰铜丝或康铜丝,也可用漆包铜线,绕在原电阻上,使其阻值等于原阻值。
2.重新接上修复
修复损坏的电阻器时,可拆去已断部分(一般是断在电阻丝同焊脚引线之间的压脚部分),将未断部分重新接到电阻器的引出脚上,这样,修复的线绕电阻器阻值虽然减小了,但实践证明可作为应急修理时使用。
3.作短路处理
电源多级滤波电路中的线绕电阻器损坏时,如果一时没有代换品,可将损坏的线绕电阻器两端短路。虽然电路减少了一级滤波,但对彩电影响不大,可作为应急修理时使用。
