文中电阻数据用杭州产U201型指针式万用表测得,读数10k以下的用R×100挡;10k以上的用R×10k挡。
1.稳压二极管
外加电压低于稳压值时反向电阻呈高阻,大于或等于稳压值时呈低阻状态。主要用于各种稳压电路。电路符号见图1。
测量方法:用万用表测量正、反向电阻。正向电阻同普通二极管;稳压值越高,反向电阻越大。
2.双基极二极管(单结晶体管)
其发射极电压UE随发射极电流IE增大而减小(即具有负阻特性),主要用于自激多谐振荡器、阶梯波发生器以及定时电路等。电路符号及引脚举例见图2。
测量方法:先确定两个基极(正、反向测电阻均相等),剩下引脚必为发射极。然后测发射极与两个基极的正向电阻.其中较小的一次,红笔接的即为B2
3.双向触发二极管
主要用于触发双向晶闸管(可控硅)和作过压保护等用途。目前有20V~60V、100V~150V、200V~250V三个等级。电路符号见图3中所示。
测量方法:用万用表正、反向测双向触发二极管电阻,表针均不动。可用兆欧表和直流电压表按图3所示进行。正、反向各测一次,电压大的一次为VBO,小的一次为VBR,相差不应大于2V,越小说明该管对称性越好。
4.晶闸二极管(可控硅)
具有触发导通特性,在整流、逆变、变频、调速、开关、保护、自动控制电路中广泛应用。电路符号见图4。
测量方法:对于中、小功率可控硅(电流小于50A)用万用表R×1挡,当红笔接K(或T1)极;黑表笔同时接A(或T2)、G极时,阻值应为几十欧,此时断开G极(红笔始终不脱离A极或T2极),若指针仍指示几十欧(跟未断开G极时比较稍有变化).表明可控硅是好的,且已触发导通。当表笔对调,重复上述步骤,若仍能指示几十欧,则为双向可控硅;若表针不动,则为单向可控硅。如果断开G极后,指针即指向∞,表明器件已损坏。表1为万用表测得正常可控硅的数值。
5.双向过压保护二极管
是一种具有双向稳压二极管特性和双向负阻特性的双重性质的元件,类似压敏电阻,可应用于各种交流、直流稳压电路中,用来抑制瞬时过电压。电路符号见图5。
测量方法:一般稳压标称值都标在管壳上,可用反压表直接测量。对于稳压值小于万用表内R×10k挡电池电压的低压型过压保护管,用万用表R×10k挡测其正、反向电阻应相等,约为几十至几百千欧,稳压值越高,阻值越大;对于高压型过压保护管(稳压值大于万用表R×10k挡电池电压的)用万用表R×
10k挡正、反测,表针均应不动。
6.红外线发射二极管
具有发射一定波长红外线功能,广泛应用于各种红外遥控发射器中,一般为无色或黑色圆形透明封装。电路符号见图6。
测量方法:用万用表R×10k挡测,正向电阻约为10~15k,此值越小越好;反向电阻为无穷大。
7.红外线接收二极管
具有接收一定波长红外线功能,主要用于各种红外线遥控接收系统中,一般为黑色扁平不透明封装。电路符号见图7。
测量方法:与普通整流二极管相似,正向电阻约为几千欧;反向电阻无穷大。
8.发光二极管
特性与用途:管芯有一定电流通过时发出可见光,主要于各种电.器中作指示用。电路符号见图8。
测量方法:用万用表R×10k挡正测阻值约为10~20k,其中高灵敏度的,可见管芯发微光;反测约为250k~∞。
9.高压整流二极管(高压硅柱)
反向击穿电压高,主要用于各种高压整流电路中,如各种一体化行输出变压器中,显像管第二阳极引出线就接高压硅堆负极。
测量方法:为了准确判断,可按图9,用2只三极管构成复合管搭接电路,对硅堆D测量,一般正向阻值读数为几十千欧;反向阻值则在几百千欧以上。
