在维修电器的过程中,经常会遇到塑料件断了黏合的问题。有的形状奇特,有的体积过小,有的接触面积过小,有的购买困难,等等,总之,就是东西不起眼,不易购买,但是又不能没有它!本文介绍的就是对这些坏了的塑料件进行黏合的一种行之有效的方法。所需要的材料:废旧的大功率三极管的管脚,或者类似的材料,多股铜丝若干,一把烙铁。
1、平面、圆柱形直体件的嵌入式骨架黏合:(1)将废旧大功率管的管脚用斜口钳剪下约5mm~10mm长度作为骨架!视工件长短而定;(2)将断开的塑料件拼好,并用烙铁初步固定一(3)将剪好的骨架放到断裂的位置,用烙铁加热嵌入塑料件,一般一个断裂口嵌入2~3根骨架,空间位置成180*或1200。
2、类似洗衣机按键固定架的嵌入式骨架黏合:取I多股导线中的铜丝3~5股(利用铜丝的延展性、柔韧性好的特点),将断裂的骨架放好,用多股铜丝结合烙铁将铜丝嵌入塑料中,按压几下,有1mm~2mm的行程即可。
3、奇特怪状曲线形(如电风扇机头架部分、双缸洗衣机的排水线上的固定支架等)的嵌入式骨架黏合:取废旧大功率晶体管管脚剪下,取5mm~8mm,用烙铁沿着断裂的曲线将剪下的管脚嵌入即可。黏合后的效果图见图1,用什锦锉挫一下效果更好。
