1.测量稳压二极管的稳压值。把摇表正表笔与稳压管的负极相连,摇表的负表笔与稳压管的正极相连,摇动摇表手柄,同时用电压表测量稳压管正、负极之间的电压,就得到了稳压管的稳压值。具体方法为:将稳压二极管接在摇表的输出线上,再将数字万用表拨至电压挡并接在稳压二极管两端,按照要求转动摇表,数字表所显示的电压即为二极管的正向导通电压或稳定电压,如显示“0.7V"左右即为正向导通电压;如显示高于"0.7V"的数值,即为稳定电压;如显示溢出“1",说明稳压值高于数字表量程,改选较大量程即可。显示“0.7V"时,将二极管颠倒再测即可,这样测出的稳压值极其精确。
摇表虽然输出电压高达500V,而稳压管的稳压值很低(一般在30V以下),有人担心这样测量会把稳压管击穿损坏,实际上这种担心是多余的。因为摇表最大输出电流仅1mA,不会损坏稳压管,只有流过稳压管的电流大于50mA时才会有可能损坏稳压管,因为摇表的内阻很大,输出电流很小。
2.检测LED电视机的背光LED灯板是否正常。LED灯板串联的灯珠数量不同,有多有少。多的达到40多个灯珠,少的10多个灯珠。检查LED灯条中是否有灯珠损坏时,把摇表正表笔接LED灯板的正端,负表笔接LED灯板的负端,摇动摇表的手轮,摇表显示的阻值如果在0.15MΩ,说明灯板是导通的,此时灯板上各个灯珠发光应当是均衡的;如果此时摇表显示阻值在1MΩ以上,说明某一个灯珠虚接或变质;如果摇表阻值在10MΩ以上,说明某一个灯珠开路或开焊。
摇表输出的是直流电压,而传统LCD电视背光灯管在工作中加的是高频交流电,用摇表检测电视机灯管,灯管能正常发光吗?我们知道,灯管发光只是高压电场将气体击穿的过程,与交流电、直流电无关。现在LCD之所以采用高频交流电供电,主要为杜绝闪烁,也防止单向长时间击穿造成电极中毒而已,但作为短时间的检测,无甚大碍。另外,高频高压交流电的获取远远较高压直流电方便。2500V摇表还可以测试65英寸以下的LCD灯管。
2500V摇表实际上是在500V摇表基础上增加一个多倍压整流电路而已,输出电流实际上大于1mA。LCD起辉电压在1200V~2000V之间,工作电压在600V~1500V之间,用2500V摇表完全可以胜任。笔者曾检查过普通的20W~40W日光灯,而节能灯更是司空见惯。
