逻辑板是由屏厂家和屏配套提供的,逻辑板也叫:屏驱动板,中心控制板,TCON板。逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS输入信号,(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。)通过逻辑板处理后,LVDS信号把以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成能驱动液晶屏的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片,驱动液晶屏显示图像。
我们在检修逻辑版时,可以测试上屏电压,5V或12V看屏型号而定。再测试LVDS输出接口上的电压看静态和动态两种情况是否变化,若不变化基本可判断在逻辑板上出现故障,(测量时要用指针万用表,可以看到表针有轻微的抖动,一般在1.2V左右),有条件的话拿一块一样的逻辑板进行代换最为可靠,只要格式和上屏电压一样都可以代换,以便我们找到确认故障点。
从主板到逻辑板的LVDS线都有一定规律,边上红色的是电源正极,黑线一般为电源负极,绞在一起的是LVDS信号线,(4对——单6位;5对——单8位;8对——双6位;10对——双8位),现在有的逻辑板和屏是连在一起的,称之X+C一体式,一般为32寸以下屏,32寸以上屏一般由X+C分离式构成(小屏主要是由成本综合考虑)由于技术和精密特点一般不好维修,如果原理吃透,加上焊接技术过硬,维修逻辑板也不是神话!
逻辑板的损坏会造成屏不能正常显示图像,当然也没有菜单显示,但按键和遥控是起作用的(记住这一点),屏幕垂直方向有断续的彩色线条,也无字符(这一点也很重要)。
逻辑板与屏连接线接触不良的花屏中间图像夹杂很多细小的彩点,可以插拔线来确认;
逻辑板与屏都可引起图像花屏,但是逻辑板的花屏与屏产生的花屏是有区别的,逻辑板的花屏表现为上下有规则的花屏,我们可以改变信号源或改变4:3模式来确认。
一、快速判断液晶电视逻辑板电路有故障的方法
(1)检测逻辑板上,由数字图像处理电路送来的输入视频信号波型是否正常,若有正常的波型输入,说明前面的数字图像处理电路工作正常。
(2)检测逻辑板上由电源输入的电压是否正常,若输入电压正常,说明电源供电电路工作正常。
(3)检测逻辑板上屏线接口输出的液晶屏驱动信号波型是否正常,若无正常的液晶屏驱动信号波型输出,则有可能是逻辑板电路有故障。
二、常见故障现象和检修思路
故障现象1:无图像。
分析检修:此类故障多为逻辑板无供电电压所致。由于屏制造过程不同,一般26英寸及其以上的屏在逻辑板没有供电电压时会黑屏,由于此时背光灯亮,有时会表现为灰屏;26英寸以下的屏通常表现为白屏。
实修时应首先检查逻辑板的供电电压是否正常。若电压正常,说明信号板的供电电路工作正常,这时检查逻辑板上的保险是否熔断。若保险熔断,在确认后级无短路的情况下,可更换保险电阻一试。若无电压或电压偏低,这时可拔下逻辑板的上屏线插头,再测信号板送出的上屏电压是否正常,若正常,则表明逻辑板上有短路故障,否则问题在信号板上。
故障现象2:有图像,但图像彩色或对比度异常。
分析检修:测量逻辑板处的数据信号是否正常,如有条件可用示波器进行测量。由于实际所测波形不很清楚,为了判断,可拔下闭路线,即在无信号输入时,再次测量其波形,这样通过对比来判断有无数据信号。若没有示波器,可采用测量直流电压的方法来粗略判断。
开机几分钟后用手摸逻辑板上集成块的表面温度,正常时应是微热,若温升太快,一般表明该电路有故障。
通常情况下,逻辑板损坏后导致的故障现象如下:图像无层次、缺乏细节或呈负像;或活动图像拖尾、清晰度差;或图像呈浮雕装,线条生硬;或图像上局部区域出现色斑、色块。
故障现象3:屏上出现竖条
分析检修:此故障又分两类:一是满屏均为彩色竖条;二是图像上部区域出现竖条。由于该类故障与液晶屏损坏的故障现象极为类似,一般采用换用同型号逻辑板来准确判断故障部位。若更换逻辑板后,故障依旧,则表明液晶屏有问题;否则,表明原逻辑板有故障。
三、维修实例
1、机型:TLM4236P机芯:液晶-MST6
故障现象:有声无图,黑屏
分析检修:开机检查背光灯亮,检测屏供电12V正常.遥控开关机正常,这说明主板控制部分工作正常.因此把重点放在对逻辑板的检查上。
逻辑板主要是由格式变换器电路和DC/DC变换器电路组成.因为是屏不能点亮,所以把DC/DC变换器电路做为重点检查,为检修方便,先简要分析一下该电路的控制过程.
VCC-PANEL进入UP1第20、21、22脚,经过芯片内部转换从第18脚(SWB)输出2.5V电压通过UP5稳压得到1.8V给格式变换芯片提供供电.UP1的第11脚(DRN)通过DP7、C227、UP1第11脚内部组成的升压电路输出约-5.6V左右的VGL电压为行列驱动提供负压供电。
UP1芯片内部检测到2.5V正常工作后,由LP7、LP2、DP2、DP6、UP1第4脚(SW)5脚(SW)内部电路组成的升压电路开始工作,输出约16V的电压,UP1第27脚(GD)为QP1、QP2提供一个开启信号,16V电压经过QP1,QP2得到VDA电压为行列驱动电路提供供电。
当以上电路都正常工作后,VAAP经过由DP5、CP18、UP1第10脚(DRP)内部组成的升压电路开始正常工作,通过RP21限流得到VGHP电压,VGHP通过QP8输出22V左右的VGH电压为行列驱动提供供电。
从以上分析可以看出,该电路正常启动工作时存在严格的时序关系.因此依此时序关系分别检查各路电压,发现VGHP电压仅为10.5V,而正常时为19.5V.VGH电压为0V,正常时应为18V.显然问题是因VGHP电压不能正常升压引起的。
经检测UP1的第10脚电压为0V,而正常时10脚应能检测到2.25V的直流电压,交流检测时有5V左右的交流电压,但实测交直流电压均检测不到.测量该脚对地电阻无异常,怀疑UP1第10脚内部损坏,更换后故障排除。
2、机型:TLM40V68P
机芯:液晶LCD-MST6M68FQ故障现象:白屏
分析检修:开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻辑板上。
首先检测逻辑板各路供电,发现VGHP检测点无电压,而正常时此检测点应有19.5V电压,再测其它几个检测点电压正常,取下逻辑板,测VGHP电压输出端对地电阻为0欧,显然这个问题就是因无VGHP电压引起,当取下滤波电容CP19时,复测VGHP输出端对地电阻恢复正常,将逻辑板装回原机,开机故障依然如故,再测仍无VGHP电压,往前再测UP1第10脚有正常的直流2.25V和交流5V输出,VAA检测点也有正常的13V电压,由此确定无VGHP电压是因DP5开路所致,直接更换后后开机检测VGHP电压有正常的19.5V电压输出,整机恢复正常。
分析该故障形成是因为VGHP电压是为gate级提供的高电位,也就是打开gate级的电压,当液晶LCD屏失去该电压时就会造成液晶LCD屏内部TFT不能正常工作而出现此类故障。
3:花屏(具有普遍意义)
一般来说,用户菜单正常,只是图像出现花屏现象。问题一般是在电脑板及scaler处理芯片电路上。这种情况可以进行补焊判断,通过按压芯片,观察屏幕花屏现象是否有明显变化,如果有明显变化,则是为此芯片虚焊所致,用特殊工具,如热风枪给IC加热,将接触不良脚重新补焊即可。
如果屏幕出现花屏和不定时花屏的故障,常见为LVDS插线接触不良。这时清理连接线即可。
如果电视机花屏反复上电后,花的条纹、色彩有变化,那么一般是驱动板故障,更换驱动板即可。
如果花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化,那么就是屏本身坏掉了,这时候也得换驱动板试屏。
花屏的一个不容忽视的因素:屏参错误
屏参就是主板信号送入屏逻辑板去的数据信号,具体地说就是厂家出的主板可以配多种型号的液晶屏,但需要在总线里做相应的调整,就像crt彩电换显像管一样换后要调整暗平衡枕校幅等。屏不一样它们的信号数据也不一样。
屏幕上出现图像与字符(这是与逻辑版故障的显著区别),有可能是屏参错误,这时可以进入总线调屏参。
以长虹液晶电视为例,一般来说进入总线方式:在TV模式下,将音量减到0,按住遥控器上的静音键3S后再按住本机菜单键,即可进入工厂模式菜单。调节方法及数据:Index后面的数字代表当前调节的索引号,在该页下可通过按“P+/P-”键切换到不同的索引号中。操作时,直接按数字键或按“P+/P-”键可以选择调节的项目,按“V+/V-”键调节项目的参数。
液晶电视软件版本如果太低,屏参数据就容易发生变化,还以长虹为例,也可以采用USB对机器进行升级,先把软件解压后放到U盘的根目录下,把U盘插在本机的USB1,整机开机后,在TV状态下,按遥控器的“菜单”键后连续按6—1—6—9后,机器自动检测U盘,提示是否需要升级。
如果大家无法判断电视机花屏的原因,建议还是请专业的修屏师傅来维修,因为不同品牌,型号的液晶电视机可能存在差异,而有些液晶电视机可能屏幕本身就存在缺陷。就本人修屏水平来说,因为没有专门的压屏机等专业设备,再加上自身的技术所限,跟修屏高手没法比,结果把原本能修复的屏硬是修报废的不计其数,所以对待这种情况还是小心谨慎为好。
