1、夏普屏(SHARP);
2、日韩厂商的液晶屏,如三星(SAMSUNG)索尼(SONY)液晶屏和LG液晶屏;
3、友达光电(AUO)和奇美,还有自主品牌的,比如上广电(SVA-NEC)京东方(BOE),还有TPV冠捷代工机器、IVO龙腾等。由于设置的不同:有的边板在上方,有的边板在下方。LG的屏面一般都是边板设置在下方,所以引起边板进水的机器大都是LG屏。写这篇案例主要的目的是:让大家能准确识别出用户使用的是什么屏,根据故障现象能够准确判断故障位置,建立一个正确的检修思路,让每位上门维修人员都能在用户家大胆、自信的拆开屏查找故障点,以防止产生误判。如果是边条进水的故障,可以现场告诉用户:该机器出故障不是产品质量问题,而是用户操作使用不当引起的,不在保修的范围内。从而大大降低用户抱怨率,减少用户投诉,给我们维修争取了时间。
作为一名合格的售后维修技术工程师必须做到:看到屏上所标的标记便能识别出是哪个厂家的液晶屏,本人做了如下总结:
1、奇美屏,屏号是用V开头,如:V420H2。2、三星屏,屏号是用LTA开头,如:LTA400HM071-L15。3、龙腾IVO屏,屏号是用M开头,如:M260TWR1。4、LG屏,屏号是用LG开头,如:LC420EUN。5、冠捷TPV屏,屏号是用TP开头,如:TPT420H2-HVN01。6、夏普屏SHARP,屏号使用LK开头。
