单元电路图主要是为了能方便地分析某个单元电路的工作原理,而单独将这一部分电路画出的电路。在单元电路图中,一般用“+V”表示直流工作电压;“Vi”表示输入信号;“Vo”表示输出信号,它是经过这一单元电路处理过的信号。通过这些标注,可以很方便的找出电源端,输入端和输出端,而在实际电路图中,这三个端点的电路均与整机的其他电路相连,没有这些标注。学好单元电路是学好电子电路工作原理的关键,只有掌握了单元电路的工作原理,才能去分析整机电路。
1.有源电路的试图方法:所谓有源电路,就是需要直流工作电压才能工作的电路,比如放大电路,对于有源电路的识图,首先应该分析直流电压的供给,此时将电路中的所有电容器看成开路,将所以电感器看成短路。直流电路的识图方向一般是从左向右,在从上到下。
2. 单元电路的信号传输过程分析:就是信号在该单元电路中如何从输入端传输到输出端,信号在这一传输过程中受到了怎样的处理,(比如放大、衰减、控制等)信号的传输方向一般是从左到右。
3.元器件作用分析:分析电路中各个元器件在电路中起什么作用,主要从直流和交流两个角度去分析。
4. 电路故障分析:分析电路中的元器件出现开路、短路、性能不良后,对整个电路工作会造成什么的不良影响。使输出信号出现什么故障现象(比如没有输出信号、输出信号变小、信号失真等),在搞清楚电路的工作原理后,元器件的故障分析才会变得简单。
整机的单元电路繁多,许多的单元电路工作复杂,若在整机电路中直接分析会比较困难,通过单元电路分析之后再去分析整机电路就会比较简单所以单元电路的识图也是为整机电路服务的。
