1.图像信号流程
       AV/S和经过主调谐器解调后的IF信号通过TV板转送至视频解码芯片进行解码后,输出的模拟视频信号送入A-D转换器,其输出的数字R、G、B信号经过视频处理器进行格式变换,将不同的输入
格式变成统一的上屏信号格式。
        经过子调谐器解调后的信号则直接送入子画面视频解码器进行视频解码和A-D转换,之后再送至视频处理器进行格式变换,输出的上屏信号用于子画面的显示。
       PC和HDTV(YPbPr)及DVI信号经过二选一后直接送入视频处理器进行处理形成统一的上屏信号。
2.伴音流程
       TV伴音:射频信号经主调谐器解调后输出SIF(伴音中频)信号,SIF信号输入到视频解码芯片中进行解调和音效处理,输出的音频信号到D类功放中进行功率放大,最后送入扬声器。
       AV伴音:经过AV输入的音频信号直接经视频解码芯片和D类功放放大后送入扬声器。
       PC、DVI、YPbPr伴音:经过主调谐器选通后经视频解码芯片处理和D类功放放大后送入扬声器。图1所示为某机心信号流程图。
       AV、HDMI、网络输入的伴音信号、射频信号经调谐器解调后输出的TV音频信号直接输入到Hi3751ARBCV551进行音效处理,输出的音频信号进入到数字伴音功放TAS5719中进行功率放大,最后送入扬声器。
3.供电系统
       电源板共有4路电压(24V、12V、5V、5VS)输出,其中,24V供液晶屏的逆变器使用;12V供功放使用;5V通过DO(如LM1117、LM1084等)变成3.3V、2.5V、1.8V供IC使用,在待机状态下会被关断;而5VS则供MCU、红外接收器、EEPROM等使用。
       5V将分成两路,一路给其他IC和元器件等供电,这路5V电压在待机时将被关断(5VB);另一路5V专给MCU、红外接收器、EEPROM等供电,在待机时不会被切断。
       图2所示为某主板部分电源的组成。电源板只输出一路电压到主板:+12V_IN。其中+12V_IN通过MOS开关输出LVDSVDD给TCON供电,+12V_IN通过MOS开关输出+12V_Normal,+12V_IN还通过DC-DC(TPS56528DDAR)输出+5V_Standby,+12V_Normal除了给功放供电,还通过DC-DC生成0.95V、1.05V、5V供IC和USB使用,而+12V_Standby给红外遥控、指示灯等待机电路供电,同时+5V_Standby通过MOS开关输出+5V_Normal、通过DC-DC生成+3V3_Standby、+DDR_1V2和2.5V_DDR,+5V_Normal通过LDO生成+3.3V_Normal、+3V3_Tuner、+1.8V_Normal,分别给主IC周边电路、EMMC和TUNER供电。
