1.检修的一般程序
       要排除电器的故障就要了解电器的工作原理,熟悉电器的结构、电路,知道电器的某部件出现故障会引起什么后果,产生什么现象。根据故障现象,联系机器的工作原理,通过逻辑推理分析,初步判断故障大致产生在哪一部分,以便逐步缩小检查目标,集中力量检查被怀疑的部分。下面具体说明电器检修的一般程序。
     (1)判断故障的大致部位
      1)了解故障
      在着手检修发生故障的电器前除应询问、了解该电器损坏前后的情况外,尤其要了解故障发生瞬间的现象。例如,是否发生过冒烟、异常响声、摔跌等情况,还要查询有无他人拆卸检修过而造成的“人为故障”。另外,还要向用户了解电器使用的年限、过去的维修情况,作为进一步观察要注意和加以思考的线索。
       2)试用待修电器
       对于发生故障的电器要通过试听、试看、试用等方式,加深对电器故障的了解,并结合过去的经验为进一步判断故障提供思路。检修顺序为接通电源,拨动各相应的开关、接插件,调节有关旋钮,同时仔细听音观图,分析、判断可能引起故障的部位。
       3)分析原因
       根据前面的观察和以前学的知识与积累的经验综合运用,再设法找到故障机的电路原理图及印制电路板布线图。若实在找不到该电器的相关数据,也可以借鉴类似机型的电路图,灵活运用以往的维修经验并根据故障机的特点加以综合分析,查明故障的原因。
        4)归纳故障的大致部位或范围
       根据故障的表现形式,推断造成故障的各种可能原因,并将故障可能发生部位逐渐缩小到一定的范围。其中尤其要善于运用“优选法”原理,分析整个电路包含几个单元电路,进而分析故障可能出在哪一个或哪几个单元电路。总之,对各单元电路在整个电路系统中所担负的特有功能了解得越透彻,就越能减少检修中的盲目性,从而极大地提高检修的工作效率。
       (2)故障的查找与排除
       1)故障的查找
       对照电路原理图和印制电路板布线图,在分析电器工作原理并在维修思路中形成可疑的故障点后,即应在印制电路板上找到其相应的位置,运用仪器仪表进行在路或不在路测试,将所测资料与正常资料进行比较,进而分析并逐渐缩小故障范围,最后找出故障点。
       2)故障的排除
       找到故障点后,应根据失效元器件或其他异常情况的特点采取合理的维修措施。例如,对于脱焊或虚焊,可重新焊好;对于组件失效,则应更换合格的同型号同规格元器件;对于短路性故障,则应找出短路原因后对症排除。
        3)还原调试
       更换元器件后往往还要或多或少地对电器进行全面或局部调试。因为即使新换入的元器件型号相同,也会因工作条件或某些参数不完全相同而导致电器特性差异,有些元器件本身则必须进行调整。如果大致符合原参数,即可通电试机,若电器工作全面恢复正常,则说明故障已排除;否则应重新调试,直至该故障机完全恢复正常为止。
2.检修的方法
       随着现代电气设备的增多,电器出现的故障愈显复杂。发生故障后,选用合适的诊断方法为能否顺利排除故障的关键。电器故障的诊断方法很多,但就其过程而言,还是比较复杂的,因此维修人员在掌握基本方法的同时,应努力钻研新技术,以适应不断高速发展的高新技术的需要。
        电器故障的常用诊断方法如下:
      (1)观察法
        电器出现故障后,通过对导线和电器组件可能产生的高温、冒烟,甚至出现电火花、焦煳气味等,靠观察和嗅觉(闻气味)来发现较为浅显的故障部位。
       (2)触摸法
        用手触摸电器组件表面,根据温度的高低进行故障诊断。电器组件正常工作时,应有合适的工作温度,若温度过高、过低,将意味着有故障。
       (3)短路法
        当低压电路断路时,用导线或螺钉旋具等将某一线路或局部短路,以检验和确定故障部位。对于现代的电气设备而言,应慎用短路法来诊断故障,以防止短路时因瞬间电流过大而损坏电气设备。
       (4)机件更换法
        对于难以诊断且故障涉及面较大的故障,可利用更换机件的方法以确定或缩小故障范围。如高压火花弱,若怀疑是电容器故障时,可换用良好的电容器进行试火,若火花变强,则说明原电容器损坏,否则应继续查找。
       (5)仪表检测法
        利用万用表等仪表,对电器组件进行检测,以确定其技术状况。
        对现代电气设备来说, 仪表检测法有省时、 省力和诊断准确的优点,但要求操作者必须具备熟练应用万用表的技能, 以及对电器组件的原理、 标准资料能准确地把握。
