当你接到一台家电准备维修的时候,首先必须想一想,该故障是属于电(电路或电器)的毛病,还是机械的毛病?由于当今许多机电是“机”与“电”的结合,“机”是指家电(就是机器)的主体结构,而“电”是指机电的“动力或控制部分”。这就是人们所说的“机电一体化”。如某洗衣机转动无力,从电的角度分析,你也许判为电动机存在故障?从“机"的角度分析,也许是电动机的传动带有问题!经查果真是传动带松动而使该洗衣机转动无力,重新调整传动带后洗衣机就好使了!又如一台拖拉机的发电量偏低。从电的角度考虑,认为控制发电机输出电量的调节器有毛病,换了同型号的调节器,故障依旧。后来发现是发电机的传动带松动,紧一紧就好使了。但运行一天后又出现发电量偏低现象。仔细检查发现是固定发电机传动带松紧度的固定螺母松动造成的。把该螺母拧紧后,在上边又加一个螺母锁住原来的螺母!这样发电机传动带松紧度不变了,发电量就稳定了。搞家电维修的人们,往往总是从“电”的角度考虑问题,所以容易走弯路!
如今,机电也好,其他机器也好,已不光是“机电一体化”了,修理部专用的千斤顶,它是“机、液”的组成;城乡之间跑的各种工程汽车是“机、电、液”的组成!因此,我们家电维修的人们,考虑问题必须多方面、多角度、立体式的!科学技术和经济的飞速发展,电子技术、微电子技术和精密机械的发展,家电产品的结构不断地完善,它的结构某种程度上复杂化了,我们的脑子考虑问题也要复杂一点才行!只要我们认真努力学习新技术新知识,敢于实践,不脱离实际,多修、多看、多了解,问题会解决的。
