例1:一台型号为MF47-6型的指针万用表,用户将挡位置于Rx1k挡上,在测380V电压时未换挡,结果将电阻挡上的压敏电阻07K390烧毁,将电阻R43(1.78kΩ)烧断,接修时发现保险管F应为0.5A,而实际上是用粗铜丝缠在上面作保险的,更换同规格压敏电阻07K390, R43用两只3.6k的精密电阻并联后接入线路,又换上0.5A的保险管后,分别用同型号的指针表对照测试,功能基本一致。
例2:型号同例一,损坏后经一位师傅修后不能测直流电压与交流电压。拆下电路板,在路或脱脚测其所有元件均正常,无断路、短路现象。百思不得其解,突然发现图1中DCA1与DCV1之间的焊锡没有了,而连接处又不明显,加焊后其功能恢复如新。
维修体会:指针式万用表应用广泛,使用方便。损坏后必须用同规袼的优质元件,特别是电阻必须精准,不能随意改变阻值,否则会产生较大的误差。平时使用完后,一定要将挡位置于交流1000V挡。使用时忌强烈振动或甩打,否则表头易发生故障,将无法使用。测试时,先调好挡位再测试,换挡位时表笔须脱离被测点,千万不能带电换挡位,以确保万用表的功能和灵敏度。
