电容器在电子线路中被广泛用于调谐、耦合、旁路、隔直等,电容器一旦损坏就会出现一定的故障现象,了解电容器的故障和检测是对电子设备故障快速进行维修的基础。
一、故障现象
    1.电容器的开路故障
        不同电路中电容器开路之后,电路中的故障现象有所不同,但共同的故障特点是只影响交流信号,不影响电路的直流工作状态。
    2.电容器断续开路故障
        电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象。这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。
    3.电容器击穿故障
        当电容器击穿(两根引脚之间为通路)时电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障现象有所不同,但共同点是电路的直流工作状态不正常,从而影响到电路的交流工作状态。
    4.电容器漏电故障
         当电容器漏电时(电容器两极之间绝缘性能下降),两极之间存在漏电阻,将有一部分直流电流通过电容器(电容器的隔直性能变弱),同时电容器的容量下降。当耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大;当滤波电容器漏电时,电源电路的直流输出电压下降,同时滤波效果明显变弱(漏电严重时的故障现象同电容器击穿时差不多)。对于轻微漏电故障往往造成电路的软故障(这种故障很难发现)。电容器漏电故障主要出现在一些工作频率比较高的电路中。
    5.电容器软击穿故障
         一些电容器的击穿故障表现为加上工作电压后电容器击穿,在断电后又不表现为击穿,这称为电容器的软击穿故障。这种故障用万用表检测时不一定表现出击穿的特征,此时若在通电情况下测量电容器两端的直流电压为0V(或很低)。电容器的这种故障是很难发现的。综上可知一般情况下,在工作电压较高场合下使用的电容器比较容易出现击穿故障,工作在高频状态下的电容器容易出现漏电故障。
二、检测方法
    1.替代检查法
      当怀疑电路中某一电容器有故障时,可用一只质量好的电容器代替,若替代后电路的故障现象不变,说明电容器正常,若替代后的故障现象消失,则说明故障部位确为该电容器。该方法在具体实施中分两种情况。(1)若怀疑某电容器存在开路故障(或容量不足),可在电路中直接并联一只好的电容器,通电检验,若故障现象消失,说明该电容开路。(2)若怀疑某电容器存在短路或漏电,则不能采取上述方法,而要先断开所怀疑电容器的一根引脚(或卸下该电容器),然后接入一好的电容器(因为电容器短路或漏电后,该电容器两引脚之间不再绝缘,若直接并联电容器,则该电容器不起作用)。
    2.用万用表电阻挡检测法
       普通万用表无电容检测功能,可以用万用表电阻挡对电容器进行粗略测量。具体方法如下:(1)检测容量为6800pF-1uF的电容器时,用Rx10k挡,红、黑表笔分别接两根引脚,在表笔接通的瞬间,应看到表笔有一个很小的摆动过程,若表针摆动不明显,可将红、黑表笔互换一下再测量,此时表针的摆动幅度应略大一些。若在上述测量过程中表针无摆动,说明电容器已开路;若表针摆动一个很大的角度后停在那里不动,说明电容器已击穿或严重漏电。(2)检测电容器容量小于6800pF时,由于容量太小,充电时间很短,充电电流很小,用普通万用表检测时无法看到表针的偏转,所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障,而不能判断其是否开路,即在检验这类小电容时,表针应该不偏转,若偏转一个较大的角度,说明电容器漏电或击穿,至于这种小电容是否存在开路故障,用这种方法无法检测,可采用替代检验法,或用具有检测电容功能的数字万用表测量。
    3.用数字万用表的电容测量功能检测
       该功能直接检测电容器的容量,若检测值等于电容器的标称容量,说明电容器是好的,若检测值远小于标称容量,则说明电容器已损坏。
三、检测中的注意事项
        在检测容量较小(小于1uF)的电容器时要注意:(1)用万用表检测时,表针的摆动不明显;(2)用万用表可以进行在路检测,但由于受外电路影响,使测量结果不准确,(3)用普通万用表无法检测电容容量,但可以判定电容器的好坏;(4)用万用表检测法不能判断轻微漏电故障。
