方法一:该方法使用的工具:摇表(500型或1000型)、万用表(如U201型等较精确的万用表,也可用数字表)。
测量步骤:
1.因为经常使用的稳压管的稳压值通常都在150V以下,所以在测量之前首先将万用表挡位打在DCV 50V挡。
2.将摇表的“+”输出线端的鳄鱼夹同时夹住稳压管的负极和万用表的红表笔;将摇表的“-”输出线端的鳄鱼夹同时夹住稳压管的正极和万用表的黑表笔。3.夹好之后,右手摇动摇表摇柄,摇动速度由慢逐渐加快,同时观察万用表读数,此时万用表的读数将逐渐变大,并在达到某一数值时就不再变大。此时万用表的读数就是该稳压管的稳压值(注意:这时摇动摇表摇柄的速度也不要再继续加快,以避免流过稳压管的电流过大烧毁稳压管)。
如果测得的稳压值在10V以下可将万用表打到DCV 10V挡,然后重复步骤2、3重新测量,以便获得较为精确的读数值。此方法测量工具简单,操作方便,且所测的稳压管稳压值准确。
方法二:该方法使用的工具:两节22.5V电池(U201型万用表用)、1只10k—100k电阻、万用表(型号同上)。
测量步骤:
1.首先将万用表挡位打在DCV 50V挡。
2.将两节电池串联得到45V电源,将稳压管的“+”极接电源的负极,然后在稳压管的“-”极串接电阻,并将电阻的另一端接电源的“+”极。3.用万用表测量稳压管两端的电压(黑表笔接电源的负极)。测得的读数就是该稳压管的稳压值(如果测得的稳压值往10V以下,可将万用表打到DCV 10V挡)。
注:方法二只能测量40V以下的稳压管。
