6位和8位是用来表示屏能显示颜色多少,6位屏可以显示颜色为2x2*X26,分别代表R、G、B三基色,算下来6位屏最多可以显示的颜色为262144种,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。早期笔记本电脑用的屏一般都是6位的。下面详细介绍各接口。
1.TTL接口
这种屏要求AD驱动板输入单口或双口6位/8位的三基色的TTL电平,所以连接线用得比较多,-般用FX8系列的连接头比较多,有60PIN/70PIN/8OPIN, 80PIN接口如图1所示。
比较早期的有DF9B-31P(HIROSE)/DF9B-41P(HIROSE),连接跳线显得相对比较麻烦一点。MITSUBISHI和ACER公司的屏有好多是用两根45PIN和35PIN扁平电缆,即IL-FHR-45S-HF(JAE)和IL-FHR-30S-HF (JAE )连接,早期的IBM也有单用一根50PIN的扁平电缆连接。图右边就是80PIN (AULM150X2M)TTL接口的屏。TTL接口脚较多,-一般在41针以上,比较容易辨别。目前市面上看到最多的TTL接口针数为120针。常使用的3501型驱动板一般都是通过扁平排线和扣板与屏连接的。
图2为常用扣板图片。
早期的笔记本都是用12英寸以下的屏,该种屏分辨率一般为640X480(VGA)、 800X600(svGA),采用的接口为单6位TTL,屏上接针脚为41针和31针,12英寸以41针居多(800X600),10英寸以31针居多( 640X480)。TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,就算是以后用到的LVDSTMDS都是在它的基础上编码得来的。TTL信号线一共有22根(最少的,没有算地和电源的),分别为R、GB三基色信号,两个HS .VS行场同步信号,一个数据使能信号DE,一个时钟信号CLK。其中R.G B三基色中的每一基色又根据屏的位数不同而有不同的数据线数(6位和8位之分),6位屏和8位屏三基色分别有R0~R5(R7)、GO~G5(G7)、B0~B5(B7)。三基色信号是颜色信号,接错会使屏显示的颜色错乱。另外的4根信号(HS、VS、DE、CLK) 是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。
小结:屏线接口超过31针或者采用特殊扣板才能连接的屏就是TTL接口。TTL屏接口样式如下:
D6T(单6位TTL):31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8英寸、10英寸、11英寸、12英寸),还有部分台式机屏15英寸为41扣针接口。
S6T(双6位TTL):30+45针软排线、60扣针70扣针、80 扣针。主要为台式机的14英寸、15英寸液晶屏。D8T(单8位TTL):很少见。s8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14英寸、15英寸)。
2.LVDS接口
LVDS接口,全称为低压差分信号接口(low -voltage differentalsignaling),由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差。所以之后又出现了LVDS接口的屏,只要是XGA以上分辨率的屏都是用LVDS方式。LVDS也分单通道、双通道、6位、8位之分,原理和TTL分法是一-样的。
LVDS(低压差分信号)的工作原理是用一颗专门的IC,把输人的TTL信号编码成LVDS信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线名称为D0-、D0+、D1-、D1+、D2-、D2+、CK-、CK+、D3-、D3+。其中如果是6位屏就没有D3-、D3+这一组信号,这个编码过程是在我们电脑主板上完成的。在屏的另一边,也有一颗相同功能的解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号,因为LVDS信号电平为1V左右,而且一线和+线之间的干扰还能相互抵消,所以抗干扰能力非常强,很适合用在高分辨率所带来高码率的屏上。
由于高分屏1400X1050(SXGA+)、1600X1200(UXGA)的分辨率实在太高,信号的码率也相应提高,单靠一路LVDS传输已不堪重负,所以都用的是双路的LVDS接口,以降低每一路LVDS的速率,保证信号的稳定度。比较常见的有20PIN/30PIN的接口,早期的10英寸~12英寸的屏也有14PIN接口的,根据它的信号线口数一般分为单通道6位单通道8位、双通道6位、双通道8位。
如图3所示为LVDS接口的屏,这是一个双通道8位的屏,采用的屏线是30PIN片插的,是最常用的一种屏线。注意,目前由于出于习惯“单通道”“双通道”在大陆往往被称为“单口”或“双口”。看到这种20PIN的连接头,基本上都可以判定这个屏的接口电路就是LVDS类型的了,至于是单口还是双口就要拧开螺丝看看里面的电路,一般每对数据线之间都有一个100Ω的电阻,看到4个的话就是单口6位颜色的屏,看到8个的话就是双口六位,5个的话一般是单口8位,有10个一般就是双口8位,当然有资料的话就不用这么麻烦。也有TMDS用这种20PIN的连接头的,比如LG 的LP141X1,不过基本上很少。
LVDS接口电路结构示意图如图4所示。
小结:LVDS屏接口样式如下:D6L (单6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板1002电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12英寸、13英寸、14英寸、15英寸);
D8L(单8位LVDS):20插针(5个100Ω)(15英寸);
S6L (双6位LVDS):20插针、30插针、0片插(8个100Ω)(14英寸、15英寸、17英寸);S8L (双8位LVDS):30插针,30片插(10 个1002电阻)(17英寸、18英寸、19英寸、20英寸、21英寸)。
3.TMDS接口
TMDS全称Transition Minimized Differencial Signaling, 即最小差分信号,这种屏相对于前两种接口的屏来说,用量很少,是一种类似于LVDS的接口,主要有LTM150XL -PO1单6 TMDS:TM150XG -22L04单6 -TMDS、LG LP141X1单6-TMDS、LG LM150X1(A2AP)单6-TMDS LC151X01(A3)单6-TMDS、TOSHIBA LTM15C428 单6 -TMDS、HSD150MX22单6一TMDS LT150X1 -131 单6 -TMDS IT181E2-131及LT170E2-131等。图5所示为TMDS接口的屏。
表1是三星公司LT170E2-131液晶屏的屏线接口定义,大家注意看和普通LVDS接口有什么不同。
图6所示为乐华TMDS接口专用驱动板屏线接口定义。
4.RSDS接口
RSDS全称是Reduced SwingDiferential Signaling,即抑制摆幅差分信号接口,是一种差分信号协议,它与LVDS(低压差分信号)类似,区别在于针对的应用不同。采用RSDS接口后,系统可以改善TCON(时序控制器)和源驱动器间的连接,提高其速度,减少互联、降低功耗和EMI。
RSDS采用了一种低电压差分摆幅(土200mV)和2:1的数据复用率,由此实现了较为简单的、功耗更低的接收结构。该源驱动可以在高达85MHz的时钟频率下工作,带有一个RSDS接口。除了它的电压摆幅与TTL接口相比较小外,这种差分信号架构还可以极大地压制高速信号通路产生的EMI。
由于RSDS接口利用双沿信号触发器以串行方式发送数据,对一个总共采用20条线的6bit应用来说,总线的总宽度只包括了9对数据信号和一对时钟信号。对传统的6bit TTL接口来说,需要36条数据线和2条时钟信号线。对于采用RSDS接口的系统来说,可以在TFT-LCD模块中做到将总线宽度整体减少47.4%。RSDS屏接口样式有50排线、双40排线、30+50排线等几种,主要为台式机(15英寸、17英寸)。
维修中经常采用的驱动板是乐华的MA4B板,该板同时还可以驱动CLAA150XG08、HSD150SX89、HSD150SX87 LS150X05、CLAA170EA03、LS170EO1、MT170E01等屏,具体在使用时根据不同型号的屏烧录不同的驱动程序。比如在配HSD150SXA1液晶屏时,因为这种液晶屏是单50PIN接口,只需要用一根50PIN的塑料扁平排线把液晶屏接口和驱动板的CN14连接起来即可,不需要重写驱动程序,如图7所示。
另外在联想AOC等15英寸液晶显示器中还大量使用HSD150SX82液晶屏,要用MA11B 专用驱动板,也支持HSD150SX84 液晶屏,免写驱动,在用于HSD150SX84屏时,要把驱动板上的两个电感L3和L9断开,如图8所示。
