接修一苏泊尔电压力锅,用户称有时可以加热,有时无反应。打开后没有发现接触不良的现象。这时看到电路板到锅的一个提耳上有一根插线,连接着一只外壳像玻璃做的元件,如图1所示,像是起开/关作用,试着短接一下可以加热了。
到网上查询才明白,这个类似稳压管的器件叫做千簧管,在这个压力锅上对锅盖是否关严起一个检测作用,当关严时千簧管导通才能加热。通过咨询得知干簀管的检测方法:用一磁铁靠近干簧管,好的应该导通。用此方法检测,该干簧管时通时不通。与我的几位同行交流,有的说此件不会坏,有的说没见过。后几经周折找到该电压助锅售后服务部,也说没见过有坏的。为搞明白到底是不是于簧管的问题,花高价(20元)买了一只,换上后故障排除。有师傅说该件还起到检测压力的作用,因本人对此电路不了解,请高手指点,谢谢!
