此恒温电烙铁系中国台湾制造,使用快速,携带方便,其调温范围约在100°C~450°C,控制精度约±8%。它采用热电偶传感器,可直接用220V交流电工作。因该电烙铁未配原理图,给检修带来不便。笔者特实测绘出该原理图,供维修同行参考。
1.工作原理
        电路如图1所示,220V交流电经R降压,D半波整流、DW稳压、C滤波后为U1(型号不清、无法辨认)及调温设定供电。U1的②脚反相输入端为调温设定电压(由W2调整),③脚为热电偶检测电压输入端,①脚为输出端。R4将输入很少一部分反馈到同相输入端③脚,故当小信号波动时,输出电压可锁定不变。当热电偶检测到温度较低时,③脚电平比②脚低,①脚输出电压也降低,进而使U1B放大器⑥脚电压相对于固定偏置的⑤脚偏低,使⑦脚输出端为高电平。这里,⑤脚电压是由220V经R5、R6分压后提供,所以频率、相位同AC220V一致,它与⑥脚比较后在⑦脚输出交流电压。此电压再经C2、D2、D3反相并联后触发T的G极,使T1、T2导通,串联在交流电网回路中的烙铁芯(丝)发热,进行焊接,从而达到恒温的目的。通过LED光亮的明暗,可以直观地显示调节的温度。
2.常见故障维修
      (1)电烙铁不发热,无法使用。首先,检测烙铁的电源插头及电源线正常。查内部电路,发现R1已断路,用51kΩ/3W电阻更换后,烙铁发热正常。
      (2)烙铁头微热,LED微亮,调W2无效。经仔细检查,发现W2内的碳膜磨损严重,并有微小断裂。用3296型精密可调电阻更换后,烙铁调温恢复正常。注:这是该烙铁最常见故障,因经常旋动W2调温,致使其损坏率较高,检修时应注意。
      (3)插入电源插座,烙铁不热,LED也不亮。检测U1供电端⑧脚电压约为25V,正常,测⑤脚电阻偏大。拔下电源插头观察R5、R6,发现R5壳体的中部微暗,检测其已开路。R5在电路中为1/4W,用680k/1W电阻更换后,故障排除。
