目前,各地区已进入冬季,室内外温差相对较大,用户购买的电视,如果马上开机,极有可能因为温差的问题在电视表面形成水汽,造成整机的故障;同时,整机的机内温度过低,还会造成部分平板电视的保护电路动作,使用户误认为产品质量存在问题。
为了杜绝上述问题造成的损失,请注意:对于室内外温差较大的地区,必须向用户说明此问题的危害,并指导用户将电视在室温下放置一段时间后开机,以避免不必要的损失。
相关链接1:
入冬以来,部分地区的气温已经非常低,达到零下十几度,而液晶电视的工作环境要求为0~40℃,在温度过高或过低的环境下,都可能工作异常的情况。另外,由于液晶屏本身的特性,屏内充有液态晶体,在温度过低时,可能会出现结冰的情况。但是在这种情况下,屏的面板玻璃一般并未损坏,随着温度的升高还可恢复正常。
注意事项:
1、首先尽量不要长时间放置在低温环境中;
2、在送货过程中,可以给机器盖上棉垫子,送到用户家,尽量在房间中放置一段时间再安装;
3、如果出现上面图片中的情况,可以在房间中放置几个小时,然后通电开机1~2天,一般可恢复正常。
对于上述情况,服务人员必须知晓,遇到时及时咨询用户!
相关链接2:
问题:上门安装机器时,第一次开机有声音,没有图像(说明:没有背光)
原因分析:由于液晶屏背光灯管使用的是CCFL或EEFL,对温度和光线比较敏感,在上门安装以前,往往机器都放在温度很低、光线很暗的仓库中,运送过程中温度也很低,到达顾客家第一次开机时,由于前期温度和光线的原因,灯管中的气体惰性很强,背光板给灯管一个电压后,瞬间将惰性气体激发,但是此时反馈给背光的电压也很高,和背光内部的标准电压在比较器中比较,被认定为异常信号,背光板保护,表现为背光不亮,声音正常。
解决措施:前期针对此类现象大都认为开箱不合格,其实这是液晶电视的通性!正确使用可以有效避免,所以在上门服务装机时,第一次开机后,马上关机,重复两次后,正常开机就可以!(前两次一定要保障机器已经工作,以便灯管被激活)
相关链接3:
PDP开机时,也可能存在惰性气体不能马上被激活的现象!不良现象表现为第一次开机时,所有的像素点不能同时启动,直观表现为开机时有黑点,工作一段时间后正常!
