显像管座改装方法
2014-03-24
作者:沈苏民
2645
对于老、旧彩电而言,往往由于显像管型号、规格、引脚名称、排列次序各异,必须对显像管插座引脚上的连接线调整好后才能使用;如果在改装机视放尾板上“动手脚”调整,既麻烦又破坏了尾板的整体结构和绝缘性能,此法不可取。
做法是:增加一只插座,插在被改装机显像管上;除G3极(聚焦极)直接焊接外,其余各极用软导线与改装机尾板作“对号入座”式的连接,焊牢固便可。如下图所示。
7/9/11引脚显像管座功能
有线电视二分配器电路原理图
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法
中周内置电容量表
冬季新买电视开箱说明和注意事项
经验:彩电消磁线圈的制作方法(图)
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
