1、熟悉表上各符号的意义及各个旋钮和择开关的主要作用
万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各中功能就是这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。F档是用来测电容, Ω欧姆档是用来测电阻的。
2、电流、电压、电阻、通断的测量方法
1)测量电压
将选择开关旋到直流电压挡相应的量程上。测量电压时,需将电表并联在被测电路上,并注意正、负极性。如果不知被测电压的极性和大致数值,需将选择开关旋至直流电压挡最高量程上,并进行试探测量,然后再调整极性和合适的量程。注意表笔所插的位置黑色表笔插在COM孔上,红色表笔插在V Ω孔上。如下图所示
2)测量电流
电表必须按照电路的极性正确地串联在电路中,选择开关旋在“mA”或‘μA”’相应的量程上。如果不知被测电流的极性和大致数值,需将选择开关旋至电流挡最高量程上,并进行试探测量,然后再调整极性和合适的量程。注意表笔所插的位置黑色表笔插在COM孔上,红色表笔插在A孔上测量方法如图所示。
3)测量电阻
将选择开关旋在“Ω’挡的适当量程上,将表笔并联在电阻的两端,测量电阻时,被测电阻器不能处在带电状态。在电路中,当不能确定被测电阻有没有并联电阻存在时,应把电阻器的一端从电路中断开,才能进行测量。测量电阻时,不应双手触及电阻器的两端。注意表笔所插的位置黑色表笔插在COM孔上,红色表笔插在V Ω孔上.如图所示
注意:当被测电路电阻小到欧姆档无法测量的时候的时候,可以选择侧通断的档位,此档位通常可以用来检测电路是否短路。
3、操作中的注意事项
① 进行测量前,先检查红、黑表笔连接的位置是否正确。红色表笔接到红色接线柱或标有“V/A”的插孔内,黑色表笔接到黑色接线柱或标有“COM”的插孔内,不能接反,否则会烧坏电表。
② 在表笔连接被测电路之前,一定要查看所选挡位与测量对象是否相符,否则,误用挡位和量程,不仅得不到测量结果,而且还会损坏万用表。
③ 测量时,须用手握住两支表笔,手指不要触及表笔的金属部分和被测元器件。
④ 测量中若需转换量程,必须在表笔离开电路后才能进行,否则选择开关转动产生的电弧易烧坏选择开关的触点,造成接触不良的事故。
⑤ 在实际测量中,经常要测量多种电量,每一次测量前要注意根据每次测量任务把选择开关转换到相应的挡位和量程。
