什么是开机打印信息呢?其实开机打印信息其实是机器本身运行程序的一部分,它能够实时显示机器内部程序指令的运行状态和运行进度。 当我们获取了开机打印信息,那么机器内部的程序运行状态就基本对我们亮化了,就可以帮助我们快速判断出机器故障的所在了。比如,FLASH 坏了机器可能不能正常开机,DDR坏了机器可能也不能正常开机,而且有些机器有两块甚至4块DDR,那么不开机是由哪块DDR引起的呢?这些问题开机打印信息都可以帮我们解决。
一、如何获取开机打印信息?
获取开机打印信息需要我们准备的硬件:
 1) 电脑 一台
 2)液晶电视的ISP升级工具一个
二、如何获取开机打印信息?
  软件准备:
1)升级小板的电脑驱动程序
2)超级终端工具软件 secureCRT
三、打印信息显示的机器开机检测硬件大致的先后顺序是怎样的?
1、一般来说机器开机时首先会检测DDR的版本以及DDR与主芯片之间的通讯是否通畅;
2、对引导程序即U-BOOT的版本及运行情况进行检测 ;检测主程序即NAND FLASH的版本和运行情况
3、对USB,功放,高频头等软件进行检测
四、打印信息显示的机器开机检测硬件大致的先后顺序是怎样的?
3、检测主程序即NAND FLASH的版本和运行情况
4、对USB,功放,高频头等软件进行检测
五、利用打印信息判断故障部位
       一般来说我们能分清楚信息中的几个模块就基本入门了,即DDR模块,U-BOOT模块,NAND FLASH模块。看明白这几个模块,你就能基本判断出你的程序运行到什么地方了,大致的故障范围也就明白了。比如说,如果打印信息显示DDR还没正常检测过去,那么机器不可能是 NAND FLASH故障。
六、所有机器都有打印信息吗?
       这个因机器本身软件而异,有些机器可能在软件中禁用了,我们公司的MS99机芯打印信息,在确定机器正常,连接正常的情况下,只能打印6行信息。需要进入工厂模式打开打印信息开关。。
七、机器没有打印信息原因
       假如一台电视该机型正常时应该有打印信息,而你打印却不出来,那么请首先检查     升级小板是否连接正确,如果你确定连接无误,那么可能就是你主板的主芯片的核心工作条件异常了,比如核心供电异常,晶振,复位异常等。一般来说只要机器能联机进行正常的软件升级与烧写,那么机器的CPU部分核心工作条件是没什么问题的。一般DDR异常的话也不会影响ISP联机升级,以及导致无打印信息
八、机器没有打印信息原因
       有时MBOOT内部有关打印程序损坏,也会出现开机没有打印信息,这种情况在MS28、MS28C、MS99等机芯中很常见,故障现象是:不开机。
九、案例分析
案例分析1
 机芯:MS28
 故障:不开机
UART_115200 (波特率Baud Rate )
BIST0-OK  (检测DDR1,OK!)
BIST1-OK     (检测DDR2,OK!)
[123456789A][       ]-55
[0123456789A][0123456789A]-55
跑到此处信息停止打印!
分析: BIST0,BIST1代表机器的两块DDR,在实际主板上位号分别为U700,U701,其中U700负责处理开关机等信息,U701负责图像处理。信息显示两块DDR的版本检测正常,但紧接着检测它们与主芯片通讯时却发生意外。第4,5行中第一个中括号内部显示的主芯片输入到DDR的信息,第二个中括号显示的是DDR输出返回到主芯片中的信息,很显然输出是不正常的。那么机器不开机的原因很可能是UU700 DDR虚焊。
案例分析2
机芯;MS28
故障:不开机
打印信息如下:
UART_115200
BIST0-FAIL(失败)
BIST1-OK
[     ][     ]-33
[0123456789A][0123456789]-54        打印到此处就再无打印信息了!
分析: 很显然BIST0 检测失败,即有一块DDR 没正常工作,但是此时我们不能马上就判断DDR损坏,因为在4,5行的通讯检测中,我们发现主芯片到该DDR的输入信息都没有,那么很可能是主芯片虚焊,或损坏。当然也不完全排除DDR虚焊的情况。总之该故障与引导程序,NAND FLASH是没关系的。
案例分析3
 机芯;MS28
 故障:不开机
打印信息如下:
UART_115200
BIST0-FAIL
BIST1-FAIL
[    ][     ]-44
[    ][     ]-44     打印到此处就无打印信息
      很明显两块DDR均检测失败,通讯检测发现两块DDR均没有收到来自主芯片的信息,故障范围毫无悬念只能是主芯片不良或是虚焊了。
案例分析4
乐华:LED42C800I  (MS28)
故障现象:灯亮不开机
打印信息如下:
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
_U    (运行到此处停止)
 两块DDR检测正常,接着该开始检测MBOOT的硬件及引导程序运行情况进行检测,硬件参数已经检测出来,引导程序运行不正常,重新抄写机器恢复正常。
案例分析5
机芯;MS28
故障:不开机
打印信息如下:
U-Boot (Aug 27 2010 - 18:22:39)       (引导程序部分)
Board: MSTAR TITANIA (CPU Speed 504 MHz)
DRAM:  134217728
Skipping flash_init
Flash:  0 kB
NAND:                                       (NAND部分)
 unknown FLASH           跑到此处,打印信息停止
限于篇幅DDR部分的检测信息没截下来,程序都跑过U-BOOT了,DDR是没事的。信息显示机器已经顺利检过DDR,U-BOOT,可当开始跑到NAND 的时候却发现无法识别FLASH了,没法读取FLASH数据。一般来说升级一遍软件即可。当然也不排除主芯片坏了,或是NAND硬件损坏。
案例分析6
机芯:MS28C
故障:不开机
打印信息如下:
DRAM:  134217728
Skipping flash_init
Flash:  0 kB  &(DDR,U-BOOT检过,下面来跑NAD程序)
NAND:  nand_bbt: searching bbt....Bad block table found at page 65472, version 0x01
nand_bbt: searching bbt.....Bad block table found at page 65408, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x06880000
128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
MSVC00B000100100208811DA0000000
Set MIU0 group priority:c9.....
Set MIU1 group priority:c9..... (打印到此处后,无任何信息)
一般来说该故障是由NAND FLASH异常所致,可尝试升级NAND FLASH, 升级不成功,更换NAND  FLASH。
案例分析7
故障:不开机
打印信息如下:
Boot-Preloader T8032 NO ack! DRAM Channel A Calibration. DRAM Input DQS Calibration fail !
打印到此处无信息
不开机,蓝灯亮
打印信息显示DDR通讯不正常,对BGA焊接的DDR和主芯片来说,只能放弃维修了。
如果机器已经自检完毕,还是不开机,自检信息过去很大一截,就是不开机,故障多在NAND  FLASH ,或者 MBOOT软件不良,重新抄写。
MS28 不开机
开机看打印信息,没有打印信息,检测CPU的工作条件都正常,重新抄写MBOOT,开机正常。
案例分析8
机型TCL  LE32C16
机芯 :MST6M48 (MSJ5)
故障现象:指示灯红灯亮不开机 维修过程:将主板上机架通电试机,发现主板上个路基本供电均正常,但指示灯呈待机红色,按按键遥控均无反应。主板无背光开关信号,以及屏供电开启信号输出。根据现象,基本能够判断出该故障系CPU工作不正常所致。连接上串口升级板,打开ISP TOOL升级工具,发现点击连接后软件能够正常识别出FLASH芯片型号,这说明基本上可以确定主芯片MST6M48的基本工作条条件问题应该不大。于是关机配置好SECURECRT 再开机获取打印信息如下:
BOOTR2AP INNT 55  [    ][      ] 0055       很显然DDR部分工作异常, 于是检测DDR的基本工作条件,发现供电1.8V正常,再测VREF参考电压发9现仅有0.34V,这是显然错误的,该电压应为0.9V左右。
测量R198,R202阻值无异常,A-MVREF对地阻值也无明显异常,怀疑C148漏电,拆除后发现该电压升至0.9V正常。于是以为故障排除,通电试机发现依旧红灯亮不开机,于是再次获取打印信息,如下:
DDR参考电压
BOOTR2AP INNT 55
[3456789ABCD]
[23456789ABC]
0087
打印至此再无信息。很显然DDR部分通讯已无异常,那么为什么CPU内程序不再跑了呢?按说至此就该运行BOOT了啊,怀疑软件有问题。于是连上升级板对主板进行软件升级,升级完成后,开机故障排除。
案例分析9
机芯:TCL MT01C
故障现象,机器通电主板上各路DC-DC输出电压均正常,但是不开机无背光开关信号,屏供电控制信号输出。很显然又是一例CPU工作不正常的。连接升级板,配置好SECURECRT通电获取打印信息如下:
由上述打印信息可以看出DDR ,BOOT,NAND 都基本上检测正常,唯独从 EEPROM_Read() failed ### EEPROM read loader config failed!!!等处可以看出CPU对存储器的读写异常。于是测量存储器总线电压,发现SCL线仅1.2V,SDA线基本正常。对地测试SCL脚对地阻值,发现明显偏低,断开该总线上所连的CPU,以及高频头该阻值依旧很低,怀疑过孔漏电,于是割断过孔铜箔直接飞线连接。开机后SCL电压升至3.3V,开机一切正常。
案例分析10
TCL MS81L机芯数字板
故障现象,开机电源板输出电压正常,主板上各路供电也是正常的,但是主板不输出背光开关信号,屏供电控制信号。
维修步骤:接上串口升级版,配置好SECURECRT终端工具,通电开机,发现打印信息如下:
SPI BOOT
Console Initial OK
Maria10: BD_MST004B_20AVS_10306
MIU: DDR_400Mhz_2x
BIST_0 error. 07 07 [       ] [       ] 07 07
 MIU Initial OK
分析:BIST_0 error. 是典型的DDR检测错误。但这个并不能说明就是DDR坏,因为第一个括号内部没有来自于主芯片的通讯信息,于是在检测完DDR的供电,参考电压后,大致测一遍主芯片于DDR相关的供电,发现正常之后果断更换主芯片,开机故障排除。
案例分析11
TCL MT01C机芯
故障现象:主板各路供电正常,但是不开机,无背光开关信号,屏供电控制信号。
检修步骤:该现象是典型的CPU工作不正常,于是开机查看打印信息。发现打印信息如下:
Boot- DRAM Channel A Calibration. Byte 0 Cal Fail. Byte 1 Cal Fail. DRAM Input DQS Calibration fail ! Byte 0 Cal Fail. Byte 1 Cal Fail. Byte 0 Cal Fail. Byte 1 Cal Fail. Byte 0 Cal Fail.
相信有过相关经验的朋友都知道,Byte 0 Cal Fail. Byte 1 Cal Fail. DRAM Input DQS Calibration fail ! 同样是典型的DDR与主芯片通讯不良,由于该主板DDR为BGA封装更换和补焊难度较大,因此重点检测DDR的供电和参考电压正常后,对主芯片进行补焊,发现故障依旧。于是测量主芯片和DDR通讯的排阻,发现一个100欧的排阻变值为1K多,更换该排阻后故障排除。
