读《家电维修.大众版》2010年第6期刊登的蒋建军先生的《你见过吗?电阻也有击穿短路的》一文,不禁回想自己的维修历程曾出现过:多次电阻击穿短路的故障(当然比电阻阻值变大,甚至开路的几率要小得多)。因此,电阻击穿短路并不奇怪。
对于蒋先生提出的:“电阻是否有耐压问题?”,笔者以为没有。既然电阻没有耐压参数,那么又如何解释电阻击穿短路现象呢?
笔者认为这还是电阻功率不足所导致!大家知道:常用电阻按材料划分大致可划分为线绕电阻、碳膜电阻和金属膜电阻三种。而碳膜电阻和金属膜电阻发生击穿短路的几率较多。这是因为碳膜和金属膜在通过电流后一定是会发热的,当电阻通过的电流过大(其本质就是电阻功率过小)时,发热量必然增大,最终使电阻膜炭化,导致阻值急剧减小,即出现所谓的“击穿短路”。既然是电阻功率不足,又如何解释蒋先生的放电笔用5年以后才出现电阻短路现象呢?原来世上很多事情都有一个量变到质变的过程,就像一个人一样,一次、两次超负荷工作(注意不是超过人体生理条件极限)并不会立刻病倒或死亡,但如果长期超负荷工作,就可能在某一天突然病倒,即积劳成疾。电阻也是一样,当短期过载时,其电阻膜的化学成分或绝缘材料已经受到损坏,但还不致于到变质的程度。如果长期过载使用,就会使电阻膜或绝缘材料在某一时刻彻底变质炭化,从而出现“击穿短路”现象(线绕电阻击穿主要是过流使导线绝缘层脱落所致)。所以电阻击穿短路的本质是电阻功率不足,导致电阻膜和绝缘材料损坏所致。
