在带遥控功能的家用电器中,采用的红外接收头型号繁多,一般均可用常见型号的接收头代换,但代换时主要应注意以下几点。
1.安装尺寸
        如原接收头尺寸较大,则可方便地选用尺与之相当的任一型号代换,亦可用体积更小的型号代换。目前有一种外观像塑封三极管的微型接收头,用于维修代换十分方便。
2.引脚顺序
        不同型号的遥控接收头引脚功能可能不同,如图1所示,代换时应仔细区分。注意:地线与电源线切不可接反,否则通电后会立即损坏接收头。
3.接收头中心频率
         应与遥控发射器频率相同。大多数红外接收头解调中心频率为38kHz,但也有一些接收头中心频率为36kHz .37kHz 39kHz、40kHz,如果发射频率与接收频率相差1kHz,大多可以正常遥控,相差2kHz以上则会出现遥控不灵现象,此时可通过更换遥控发射器的晶振来解决。
        遥控发射器多采用455kHz晶振(对应发射频率为38kHz),但也有采用429kHz 、432kHz、445kHz、465kHz、480kHz等型号的晶振,相对应的发射频率分别为36kHz、36kHz、37kHz、39kHz、40kHz。
4.信号极性
        大多数遥控接收头输出信号极性为负极性,即输出端在未接收到信号时为高电位(一般为4.8V~5.0V),接收到信号后该端电压略下降。但也有少数接收头输出信号为正极性,如松下TC-2180(M25)等彩电的红外接收头,若用常见型号接收头直接代换,则无法遥控,对于此种情况可在信号输出端加接反相器来解决。
5.遥控接收头的脚位快速确定方法
       用M47型万用表Rx1k挡测接收头三只引脚之间电阻(共六次),最小的一次黑笔所接端为地,红笔所接端为+5V,余下的引脚为信号输出端。
