人体是最为常见的静电源,人在活动中都会产生静电,人在干燥环境中活动所产生的静电可达几千伏到几万伏,而大部分电子器件所能承受的静电破坏电压都在几百至几千伏,例如:肖特基二极管静电破坏电压为300~3000V;双极性晶体管静电破坏电压为380~7000V;石英压电晶体小于10000V。因此,对人体的静电防护是最为重要的。
        最有效的防静电措施是让人体与大地相“连接”,保持同电位。具体的解决办法有戴防静电手腕环或脚腕环、穿防静电鞋、防静电服、敷设专用的防静电线路,有条件的在地上敷设防静电地板等。广大的电子维修工作者受条件的限制,无法参照大公司大厂家规范的做法,下面介绍一种简单可行的防静电检测工作台的选用及注意事项。
        防静电工作台是由防静电台垫、接地扣、L形接地插座、防静电手环和接地线、防静电手套和带接地线电烙铁等组成,如图1所示。
1.防静电台垫
         防静电台垫又称绝缘胶板,主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为两层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。防静电台垫可以释放人体静电,使人体与台面上的ESD (静电释放)镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位使静电敏感器件( SSD)不受静电放电现象产生的干扰,从而达到静电防护的效果。
         防静电台垫最好不要直接接触高温,电烙铁不用时应置于烙铁支架上,避免温度过高烫坏台垫。
2.接地扣
         防静电接地线采用PVC及U原料制成,弹性好,配有爪钉,方便直接安装于台垫上,安装方法如图2所示。接地线另一端配有香蕉头和鳄鱼夹,方便插人接地插座和直接夹住接地线。注意接地线应与电源线分开,禁止将市电电源地线直接与防静电工作台面地线连接。
3.L形接地插座
         接地插座与手腕带接地扣等配合使用,手腕带与接地扣的拔掉一端的鳄鱼夹突出的端子插人孔内有效接地。接地插座可安装在工作台及方便接地处。
4. 防静电手环
         防静电手环是一种配戴于人体手腕上,泄放人体聚积静电电荷的器件。它分为有线型、无线型,有金属环和橡筋导电丝混编环。使用防静电手环可有效保护零阻件,免于受静电之干扰,用以泄放人体的静电。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。
          防静电有线手环的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带与皮肤接触,并确保接地线直接接地,这样才能发挥最大功效。戴上这种防静电腕带,可以在0.1s时间内安全地除去人体内产生的静电,接地手腕带是防静电装备中最基本的,也是最为普遍使用的。使用防静电手环应注意,必须与皮肤直接接触,并确保接地线有效接地,或必须与台垫连接好,这样才能发挥最大的功效。
5.接地线
         接地线的一端接L形接地插座,端与大地相连,一般用截面大于16cm?的金属,埋于湿地1m以下,并引出接线端作地端。
6. 防静电手套
          防静电手套通常采用防滑、抗ESD材料制成。它具有减少静电电荷产生、积累的特性。防静电手套的主要作用是在对电器的拆装或元器件的检测过程中,防止人体产生的静电对电子元器件可能造成的损害,另外还可防止金属部件对维修操作人员双手的伤害。修理中用手拿半导体元器件尤其是集成电路和MOS管时,定要戴上防静电手套。
          使用防静电手套应注意以下事项:1)防静电手套不具有耐高温和绝缘性能。不得用于高温作业场所,绝对不允许作为绝缘手套使用。2)防静电手套一旦受到割破,会影响防护效果,请勿使用。3)防静电手套在储存时应保持通风干燥,防止受潮、发霉。4)使用防静电手套过程中,禁止接触腐蚀性物质。
7.带接地线电烙铁
          大多数维修人员所用电烙铁的电源线插头均为二芯插头,无接地线,这样很不安全,容易损坏集成电路、发光二极管等元器件。改正措施是,应将电烙铁金属头部用导线接地,以防烙铁头漏电,损伤电子元器件。
          使用电烙铁进行焊接工作时,应将电烙铁的接地端子与防静电工作台的L形接地扣插座相连。
          对于三芯电源线插头的电烙铁,也应检查电源插座内是否有可靠的接地线,以防接地线虚设。
