一般的维修电源应该包括交流调压器、直流调压器和直流高压等多种电压输出,如图1所示。
1.交流调压器
         交流调压器主要供给各种电子设备交流电源维修时使用,电源变压器二次侧有3V、6V、10V、20V、 36V、 85V、 120V、 180V、220V、250V、 270V。 例如,180~270V 交流输出端可供检修与电源电压有关的软故障,同时亦可检修彩电对交流电压的适应范围。又例如,36V/50Hz交流电源可并接电话机输人线代替程控机输出的交流振铃信号,供检修响铃电路。再例如,变压器二次侧的220V,可检修空调开关电源,此时变压器变比为1 : 1,起隔离作用。
2. 直流调压器
          直流调压器能提供1. 5~30V可调直流电压,可用于检修电路板,也可作为直流30V以下各种电子仪器的电源。又例如提供电压可调的双电源,可用于一切具有双电源的电子仪器检修时使用。再例如,提供90~120V可调的直流电压,可作为各种空调主板的维修电源。
3. 直流高压
          直流高压可提供直流3000V以上的电压,用以检测电容器的耐压及其性能好坏,例如检修电磁炉等设备。
          需要注意的是,如果以上功能都是使用一个变压器,由于接地点不一样,所以不能同时使用于一个电路,用了隔离交流就不能在同一电路中同时再使用直流稳压,双电源也不能与直流稳压同时使用。还有就是实际维修操作中,应按待修设备的额定电压接入相应的维修电源,严禁将“高压”接入直流低压设备,例如将维修电源的“高压”接人空调主板,这样的话会造成严重烧坏空调的后果。
