本文接续上篇图解维修液晶屏显示驱动电路(一),产生行驱动信号:由逻辑主控IC形成原始波形,经电平转换IC放大后输出(VGL/VGH)至玻璃内GOA;
产生列驱动信号:由逻辑主控IC形成,直接输入至源极板IC,控制数据输出;
产生数字数据信号:由逻辑主控IC形成,直接输入至源极板IC;产生伽马基准电压:由伽马校正电路形成,直接输入至源极板IC;产生各路负载电压:由驱动电压形成IC产生,输入至相应电路中。3、TCON板的主要芯片功能
(1)TCON主控IC:输出上屏图像数据信号、初始行驱动信号、列驱动信号。
(2)电源管理IC:产生屏内部TFT开/关电压VGH/VGL;产生Gamma电压的供电AVDDO
(3)电平转换IC:从逻辑芯片输入控制信号(逻辑高低电平,并将高电平拉至VGH,低电平拉至VGL),电平转换后输出上屏行驱动信号。
(4)伽马校正IC:输出高精度、较强驱动能力的GAMMA校正参考电压,为显示灰阶的参考;产生屏内部显示公共极电压VCOM(基准电压)。
4、逻辑电路驱动电压的形成从上屏插座送来的12V上屏电压,经过电源管理IC及外围电路升压处理,产生AVDD(16V)、VGH(30V)、VGL(-7V),及DC-DC转换芯片产生DVDD(3.3V)、1.8V、1.2V等电压,一部分直接供屏(COF)工作,一部分送入电平转换电路、伽马校正电路,完成相应的驱动电压,如图4所示。
通过电源管理IC可以调节各路输出电压的大小,部分输出电压也可直接开启或者关闭;若某一路电压输出异常,会直接影响其他电路电压也输出异常。该部分电路工作异常,最常见故障现象就是黑屏,也就是说,若遇到黑屏,首先检查该部分电路输出是否正常。若伽马校正电路出现异常,故障现象常为黑屏(所有输出全部为默认值,导致液晶无法翻转)、画面闪烁、或者花屏(灰度异常带来的颜色失真)。
若电平转换电路出现输出异常,故障现象常为黑屏(列驱动器不能正常打开或者关闭)。
5、逻辑电路驱动控制信号的形成
TCON逻辑主控芯片在得到供电3.3V/1.8V/L2V、主板的上屏信号,以及其外部晶振起振和逻辑程序输入,正常工作后,输出行/列驱动及逻辑控制电平信号(STH/STV.CKH/CKV.CPH/CPV、TP、OE、POL、HC、LC、ST等)和图像数据信号(Mini-LVDS或ISP信号),经过FFC双排线至屏PCB板,再通过COF-IC和玻璃内部GOA上屏,完成整幅图像显示,如图5所示。若逻辑主控IC及周围电路工作不正常,将输出异常的行/列驱动控制信号和图像信号,常会出现黑屏、白屏、无图、花屏等故障现象。
1.电阻检测法
在TCON板不通电的情况下进行检测,主要检查TCON板上的保险电阻是否开路,相关集成电路的电源脚与地之间是否短路击穿,MOS管、三极管、二极管等是否漏电或不良。
2.对照法
因前端屏厂家对TCON板资料进行封闭管控,目前市场上没有多少TCON板电路图可作参考,在实修时可拿一块同型号好的TCON板与坏的进行对比测试,这样既可获得一手维修资料,也有助于查找故障元件。
3.上电测试法
(1)检查上屏电压是否正常(不同型号屏的上屏电压存在差异,上屏电压主要有5V或12V两种);
(2)检查TCON板上的驱动电压形成IC产生的VGH(18V?30V)、VGL(-5V?-9V)、AVDD(16V)是否正常;
(3 )检查TCON板上的DC-DC转换电路产 生的3.3V、2.5V、1.8V供电是否正常(不同屏厂家 的标注不相同,如AUT420HW04屏逻辑板上 3.3V 用 “V3D3”标注);
(4 )检查TCON板上的伽马校正电路产生的 伽马电压是否正常,伽马电压通常是以AVDD电 压为基准逐渐递减(不同屏的伽马电压各不相 同),同时,检查公共极基准电压VCOM( 8V )是否 正常;
(5)检查TCON板上的时序控制芯片产生的 各控制信号(POL、OE、TP1 sSTHsSTH-R.STV. STV-R sCKV、VSCM) 是否正常。
4 .波形测试法
在检测相关电阻、电压正常情况下,通过数字 示波器测量信号输入、输出波形正常与否,加以判 断及故障部位的维修。
5 .代换法
若TCON板上各检测点电压均正常,但屏幕 仍出现很多无规则的竖线、灰屏或只有一半图像, 此时需要代换TCON板来判断是屏问题还是逻 辑板问题。
四、图解TCON板
1.LG 屏
LC320WXN-SBA1 的 TCON 板(型 号:6870C-0238B) 主要芯片图解,如图6所示。
本文未结束,请继续阅读《图解维修液晶屏显示驱动电路(三)》。
