最近实修发现,LED液晶电视的灯条损坏的很多,维修时将所有灯条全部换新最可靠,但灯条型号众多,备货不便,加之部分新灯条价格较贵。因此,笔者在实修中常采用更换灯珠修复原灯条这一方法。下面笔者谈谈更换灯珠的经验,供实修时参考。
一、灯珠的选用
      早期的LED液晶电视大多采用侧光灯条,灯珠外形细长,常见型号有“4010”、“7020”等,通常型号的前两位数表示灯珠的长度,后面两位数表示灯珠的宽度,如“40”就表示灯珠的长度是4mm,“10”表示灯珠的宽度是1mm,现在的LED背光大多采用正面发光,常用灯珠型号有“2835”、“3030”等(型号命名方式和上述相同)。灯珠的工作电压分3V和6V两种,用3V的较多(由于大批量生产,所以价格很低,100个在十几元左右)。
      值得一提的是:购买灯珠时,需要注意色温这一指标。色温是指在额定条件下发光元件发出光线的颜色,根据色温不同,白色光可以分为暖白、正白、冷白,其色温分别约为3000K.7000K.10000K用于液晶电视背光的灯珠应是冷白光,色温不小于10000K。不同色温的灯珠混用时,背光颜色会有色差,如果偏差太大,则会影响图像颜色。在实际维修中,尽量选用与原灯珠色温差不多的灯珠。测试时,可以将原灯珠和新灯珠串联后上电,以肉眼未察觉灯珠发光颜色有明显差异为选择标准。
二、自制灯珠的拆焊工具
      由于灯珠采用贴片封装,焊盘在灯珠的背面,如图1所示,所以难以用电烙铁进行拆焊操作,为此,需要自制一款拆焊工具。该工具的主要器件是一块发热板,采用PTC元件的发热板较好,因为PTC元件具有自动恒温功能。如要较准确地控制温度,可以选用电阻丝发热板,再接上温控器,其电路如图2所示。
     上述发热板在日常维修中很容易得到,如废弃电水壶、电饭锅的加热板。采用PTC元件的发热板可以直接接入AC220V电源。若将采用电热丝的发热板直接接入AC220V电源,由于处于干烧状态,温度很高,电热丝易烧坏,所以要用温控器或调压器对其温度进行控制。
      在具体制作时,可以用一个耐温约200七的双金属片作温控开关,也可以用功率较大的双向可控硅调压器控制,最简单的是在电源进线中串联一只电流大于5A、耐压不小于400V的整流二极管,以降低电热丝的工作电压(为原来的45%),这样温度能达到250P左右。笔者分别用PTC元件和电阻丝制作了两台灯珠拆焊工具,其实物照片如图3所所示。
三、灯珠的拆焊操作
       在使用自制工具拆焊灯珠时,先将一小段焊锡丝放在发热板上,通电观察待焊锡丝充分熔化后(笔者实测此时发热板温度约为200P,若太高,易烧坏灯珠和灯条),才可以进行以下操作:将灯条背面放在发热板上,稍等片刻,用镜子把塑料灯帽取下来,再等一会儿,就可用镜子将坏灯珠取下来了。在焊接新灯珠时,因新灯珠背面的焊盘已上锡,所以不必再上锡。
       但如果灯条上焊盘的锡量很少,则可用电烙铁再加一点锡,但不能太多,否则容易引起短路,焊接时,先用镜子小心地夹住灯珠两侧,将灯珠的正负极分别对准焊盘,(注意区别正负极,焊盘面积大的是负极),将灯珠放在焊盘上,稍微施加力,当看到有少量焊锡挤出时,就可以将灯条脱离发热板。注意移动灯条时,动作幅度要小,以防止因焊锡没凝固而让灯珠移位。
       另外,在焊接操作过程中,需注意镜子不可接触灯珠的正面,因为灯珠正面有两根极细的芯线,若弄断了芯线,那么灯珠就报废了。再者,焊接时间也不能过长,实验发现,在温度为200°C时,若焊接时间超过灯珠就可能烧坏。待灯珠背面的焊锡完全凝固后,需测试新换上的灯珠能否正常点亮,若正常,则再次把灯条放在加热板上(此时的加热温度可以调低些,以避免灯珠引脚焊锡熔化),将灯帽放在灯珠上,在稍用力按压灯帽的同时,左右轻轻扭动灯帽,在感到灯帽与灯珠粘连时抬起灯条。待灯条冷却后,拨动灯帽看粘贴是否可靠,最后加电测试灯条看灯珠能否点亮即可。为何要进行二次加热操作呢?因为在灯珠引脚焊锡未完全凝固前放上灯帽,焊锡没凝固容易引起灯珠移位。
四、适当降低灯条电流
      适当减小灯条电流可以延长灯珠寿命,其具体方法可参考《家电维修》杂志2020年第1期37页《液晶电视LED灯条检测与更换经验谈》一文,刚开始使用上述方法修复灯条时,担心其他没更换的灯珠是否会在一段时间后损坏,但实践发现,将灯条电流减少三分之一以后,图像亮度基本没影响,反而灯条的寿命却大大延长,两三年内没有返修的。
       若将灯条电流减小一半,这时则需要适当增加图像的亮度,绝大部分用户是看不出图像有何异样的,此时灯珠的寿命也会大幅增加。这是因为灯珠的功耗和通过灯珠的电流成倍数的关系,电流减小一半,功耗仅为原来的四分之一,所以发热量大为减少,寿命大增。另外,在体积和位置允许的情况下,换用规格大一挡的灯珠也能延长灯珠的寿命。
       提示:如果发现原灯条上灯珠发热严重,且已有变色的现象时,建议将灯珠全部换新,或者整个灯条换新,这样才能避免返修(拆屏一次还是很费时间的)。
