一、单结晶体管触发电路之一
       下图1(a)是由单结晶体管组成的张弛振荡电路。可从电阻R1上取出脉冲电压ug。假设在接通电源之前,图1(a)中电容C上的电压uc为零。接通电源U后,它就经R向电容器充电,使其端电压按指数曲线升高。电容器上的电压就加在单结晶体管的发射极E和第一基极B1之间。当uc等于单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管导通,电阻RB1急剧减小(约20Ω),电容器向R1放电。由于电阻R1取得较小,放电很快,放电电流在R1上形成一个脉冲电压ug,如图1(b)所示。由于电阻R取得较大,当电容电压下降到单结晶体管的谷点电压时,电源经过电阻R供给的电流小于单结晶体管的谷点电流,于是单结晶体管截止。电源再次经R向电容C充电,重复上述过程。于是在电阻R1上就得到一个脉冲电压ug。但由于图1(a)的电路起不到如后述的“同步”作用,不能用来触发晶闸管。
二、单结晶体管触发电路之二
       单结晶体管触发电路如图2所示,带有放大器。晶体管T1和T2组成直接耦合直流放大电路。T1是NPN型管,T2是PNP型管。UI是触发电路的输入电压,由各种信号叠加在一起而得。UI经T1放大后加到T2。当UI增大时,IC1就增大,而使T1的集电极电位UC1,即T2的基极电位UB2降低,T2更为导通,IC2增大,这相当于晶体管T2的电阻变小。同理,UI减小时,T2的电阻变大。因此,T2相当于一个可变电阻,随着UI的变化来改变它的阻值,对输出脉冲起移相作用,达到调压的目的。
       输出脉冲可以直接从电阻R1上引出,也可以通过脉冲变压器输出。
       因为晶闸管控制极与阴极间允许的反向电压很小,为了防止反向击穿,在脉冲变压器副边串联二极管D1,可将反向电压隔开,而并联D2,可将反向电压短路。
三、单结晶体管触发电路之三——单相半控桥式整流电路
       如下图所示,改变电位器RP的数值可以调节输出脉冲电压的频率。但是(RP+R)的阻值不能太小,否则在单结晶体管导通之后,电源经过RP和R供给的电流较大,单结晶体管的电流不能降到谷点电流之下,电容电压始终大于谷点电压,因此,单结晶体管就不能截止,造成单结晶体管的直通现象。选用谷点电流大一些的管子,可以减少这种现象。当然,(RP+R)的阻值也不能太大,否则充电太慢,使晶闸管的最大导通角受到限制,减小移相范围。一般(RP+R)是几千欧到几十千欧。
       单结晶体管触发电路输出的脉冲电压的宽度,主要决定于电容器放大电的时间常数单结晶体管触发电路。R1或C太小,放电快,触发脉冲的宽度小,不能使晶闸管触发。因为晶闸管从阻断状态到完全导通需要一定时间,一般在10uf以下,所以触发脉冲的宽度必须在10uf以上。如选用C=0.1~1uF,R1=250~100Ω,就可得到数十微秒的脉冲宽度。但是,若C值太大,由于充电时间常数(RP+R)C的最小值决定于最小控制角,则(RP+R)就必须很小,如上所述,这将引起单结晶体管的直通现象。如果R1太大,当单结晶体管尚未导通时,其漏电流就可能在R1上产生较大的电压,这个电压加在晶闸管的控制极上而导致误触发。一般规定,晶闸管的不触发电压为0.15~0.3V,所以上述电压不应大于这个数值。
       脉冲电压的幅度决定于直流电源电压和单结晶体管的分压比。如电源电压为20V,晶体管的分压比为0.5,则在单结晶体管导通时,电容器上的电压约为10V,除去管压降外,可以获得幅度为7~8V的输出脉冲电压。根据上述数据,输出脉冲的宽度和幅度都能满足触发晶闸管的要求。
        图3中的电阻R2是作温度补偿用的。因为在UPUBBUD的式中,分压比>几乎不随温度而变,而UD将随温度上升而略有下降。这样,UP就要随温度而变,这是不希望的。当接入R2(及R1)后,UBB是由稳压电源的电压UZR2RBBR1分压而得,而RBB随温度上升而增大,因此在温度上升后,RBB增大,电流
       就减小,R1和R2上的压降也相应减小,UBB就增大一些,于是补偿了UD因温度上升而下降之值,从而使峰点电压UP保持不变。
      ⑴稳压管的作用是将整流电压uo变换成梯形波(削去顶上一块,所谓削波),稳定在一个电压值UZ,使单结晶体管输出的脉冲幅度和每半周产生第一个脉冲(第一个脉冲使晶闸管触发导通后,后面的脉冲都是无用的)的时间不受交流电源电压波动的影响。图4中示出了单结晶体管触发电路中各处电压的波形。
⑵通过变压器将触发电路与主电路接在同一电源上,所以每当主电路的交流电源电压过零值时,单结晶体管上的电压UZ也过零值,两者同步。在UZ过零值时,单结晶体管基极间的电压UBB也为零。如果这时电容器上还有残余电压,必然要向R1放电,很快放掉,以保证电容器在每一半波之初从零开始充电。这样,才能使每半周产生第一个脉冲的时间保持不变,即单结晶体管触发电路,从而使晶闸管的导通角和输出电压平均值保持不变。
      因此,变压器不仅是个整流变压器,而且还起同步作用,故也称为同步变压器。图5(a)的电路是起不到同步作用的。
⑶如果改变电位器RP的电阻值,例如增大阻值,电容器C的充电变慢,因而每半波出现第一个脉冲的时间后移(即a角增大),从而使晶闸管的导通角变小,输出电压的平均值也变小。因此,改变RP是起移相的作用,达到调压的目的。这三个问题就是稳压管的削波作用,变压器的同步作用,改变RP的移相作用。
