自耦变压器常用于交流输变电线路和交流调压器中,是一种只有一组线圈的变压器,线圈按设计原则有不同数量的中间抽头,按照不同的接法可以对交流电压实现升压或降压。自耦变压器属于无隔离的变压器,其原理图如下所示。
一、自耦变压器工作原理
       自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用.
       在图1中,当变压器原绕组 V1接入交流电源时,电压平均分配在变压器V1绕组两端,变压器V2绕组的电压等于V1绕组每匝电压乘以V2绕组的匝数.在电源电压不变的下,变更V1和V2的比例,就得到不同的V2值.这种原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器就叫自藕变压器,又叫单圈变压器.普通变压器的原,副绕组是互相绝缘的,只用磁的联系而没有电的联系,依线圈组数的不同,这种变压器又可分为双圈变压器或多圈变压器
       自耦变压器最大特点是,副绕组是原绕组的一部分(降压变压器),或原绕组是副绕组的一部分(升压变压器)。
二、自耦变压器的优点
       两个绕组部分重叠,因此可以节省了部分铜线、体积较细、结构较为简单。
       初级绕组和次级绕组之间不能完全隔离。
       在降压线路中,假使次级绕组因意外断开,就会使输出电压值升至和初级的一样高,引致危险。
