对常用的三极管,可以查阅晶体管数据手册,也可采用专业仪器测量区分三极管属于高频管还是低频管。对初学者来说,可以采用普通指针万用表对三极管进行简易测试判断。这里以500型万用表为例,介绍利用万用表测试区分高额管和低频管的具体方法。
由于高频管和低频管的发射结反向电阻存在很大的差异,由此原理便可对三极管进行测试判断。首先将万用表置于R×1k挡,如果测量NPN型管,红表笔接三极管的基极,黑表笔接发射极;如果测量PNP型管,万用表的黑表笔接基极,红表笔接发射极。此时万用表的表针指示阻值,一般指针不超过满刻度倩的右偏1/10。再将万用表的电阻挡转换到R×10k测试,如果表针指示的阻值变化很大,指针超过满刻度值的右偏1/3,则此管为高频管;反之,不超过满刻度值的右偏1/3,则所测的管子为低频管。
