彩电多采用消磁线圈串接直热式阶跃型PTC(正温度系数)消磁热敏电阻组成自动消磁电路。常用的二端PTC消磁热敏电阻是一种由标称阻值(25℃)仅十几到数十欧姆,而温度系数极高的PTC瓷片材料构成,开机时通过高达20Ap-p的起始电流而迅速发热,并使其自身阻值突变增高,30秒后的残余电流值降低至10mArms以下,产生一个逐渐衰减的交变磁场,以达到消除剩磁的目的。这类二端PTC因其残余电流值还不能达到相对低的程度,有时稍高即会造成净化屏幕难以令人满意的现状。
另有一种采用两片紧靠在一起的PTC组合而成的三端PTC消磁热敏电阻(如下图)。两片PTC的性能相异,除居里点温度不同外,起主要消磁作用的R23其特性与常用二端PTC完全相同,而R12的常温阻值较大,一般为数百欧姆,温度系数则较低,达到热稳定时的阻值也不过数千欧姆。R12并联连接于交流电网,主要是起辅助加热作用,使R23温升更快,能大缩短消磁周期。优质的三端PTC残余电流值可低至1mArms左右,与二端PTC相比较其消磁效果更佳,屏幕能获取进一步的净化。
须强调指出的是,由于R12与R23的特性和作用不同,因此在使用三端PTC时不能随意乱接端子,否则后果难料,轻则消磁效果明显下降,重则损坏失效或危及安全。《电子报》1996年第7期《飞利浦彩电的热敏电阻代换》一文介绍用两只二端PTC代换三端PTC的方法实不可取。两只二端PTC无论如何连接也决不能获得三端PTC的功能与性能,这正如用两只半导体二极管的PN结是无论如何连接也不能构成晶体三极管的道理一样;且用二端PTC直接并于电网,在开机时等效并联的两只二端PTC都需向电网索取电流,机中熔断器F难以承受2倍起始电流值(高达40~60Ap-p),而频频熔断。在三端PTC失效而一时难以取得直接代换产品时,应急状态下的权宜之计是暂用一标称值相仿的二端PTC接入R23位置,便可使电视机先恢复使用。切不可盲目仿照《飞利浦彩电的热敏电阻代换》一文所介绍的方法将二端PTC接入R12位置,以防不测。
编辑注:这篇文章虽然是篇老文章了,但对于电子初学者是有一定参考价值的。因此录入收藏于此,供电子爱好者们阅览。《电子报》是很多电子爱好者所熟知的,相信不少的电子爱好者还收藏有这张报纸或者合订本。
