[dvnews_page]
----下列产品是最新推出的电路保护器件
瞬态电压抑制器阵列
---- 两引线SMP6LCxx-2P和四引线SMLCxxC-2系列瞬态电压抑制器阵列可为10/1000μs波形处理高达600W的峰值脉冲。它们是为了在tip-to-ground和ring-to-ground应用中满足辅助电话线路浪涌要求而设计的。
---- 两种抑制器都有5.0V、6.5V和12V电路,并以SO-16封装供应。电容低于25pF。该系列产品满足ITU、EN和IEC的浪涌要求。
----ProTek Devices
250V保险丝
---- 8.5(直径)×8.45(高)mm的LT-5系列超小型保险丝比其它保险丝小70%。它们的额定电压为250V,以三种类型供应:快速动作型、延时型、有扩充熔断能力的延时型。
----0662型快速动作保险丝额定电流为50mA至5A;0663型延时保险丝的额定电流为50mA至6.3A;0664有扩充能力的延时保险丝的额定电流为800mA至6.3A。各型保险丝都有18.8mm引线并以大批量或编带成卷供应。
----Littelfuse
符合电信规范的保险丝
---- RJS型保险丝符合UL1495和1950的要求,用于短路和过荷保护。它能承受规定的600V 60A的故障电流。断路时间从100% 时4秒至1000%时 300ms。
----工作温度范围从-55至+125℃。保险丝的尺寸为19.5(长)×4.6(宽)mm,带2.8或1.0mm径向引线。
----Bel Fuse
ESD保护器件
---- 以芯片级封装的ESD(静电放电)保护器件系列的四种扩充产品,包括四通道的PACTMDN 1404C/PACTMDN 2404C和16通道PACTMDN1416C/PACTMDN2416C。2404C型和2416C型有背对背的齐纳二极管连接以保护交流电路。
---- 这些器件都采用大直径焊料球,不需要底层焊料。它们满足IEC 61000-4-2的要求。
----California Micro Devices
保护AMD K7微处理器的保险丝
---- MF-MSMD160型Multifuse在8V时有1.60A保持电流。为保护AMD K7芯片而设计的可复原保险丝的最大断路时间为2.0s,最大电阻从0.030至0.099Ω。
----这种保险丝为自动组装而设计,以4.5mm表面贴装的封装供应。
----Bourns
节省空间的四线抑制器
---- 四线浪涌抑制器SurgX 41206 ESDA与该公司的SurgX 0805型芯片有同样的电气特性。它占据的空间只相当于后者的50%多一点,而保护的线路数量为后者的4倍。
----抑制器把瞬时电压控制在60V以下,并采用一种先进的、电压可变的聚合物技术提供非常低的电容和漏电流。它以编带和卷轴包装。
----Cooper Electronic Technologies
35A高性能断路器
---- 设备用的483型单极35A高性能断路器有个不起毛刺的控制机构,它能降低跳火(飞弧),并把功率尖峰、接触表面损伤和接触电阻问题减到最小。
---- 这种可在面板上安装的断路器有推拉式手动动作和一个通/断指示器。它承受的温度从-67至+257℃,能抗冲击和振动。断路器尺寸为36.5(长)×19.5(宽)×15(深)mm,重量小于22g。
----ETA
处理100μs瞬态电压的电压抑制器
---- OEM系列A型跟踪电压抑制器可衰减瞬时电压、尖峰和其它电源线噪声,持续时间为100μs或更小。它很容易安装在用户的设备里,并有个发光二极管指示常态保护。
---- 它的技术规范包括输入电压0至150Vac或者0至300Vac、负载电流从1.0至15.0A、频率从40kHz至100MHz的瞬态降低40dB、响应时间低于5ns。抑制器符合IEEE、UL和CSA标准。
----Amber Industries
用于锂离子及镍氢电池组的过热保护器
---- VLR230及VLR170是用于锂离子电池组及镍氢电池组的过热保护器,这旨一种高分子聚合物正温度系数自复式连接片,它提供很低的电阻(VLR230的典型值为15mΩ)。该器件主要应用于蜂窝电话、膝上计算机、无线电及其它便携式电子装置中。当有短路或过充电情况发生时,该器件提供高电阻态,限制了电流,一旦故障清除后,恢复低电阻。
----Tyco Electronics
保护电信线路的模块
---- 五引脚浪涌抑制模块T5系列保护电信网络线路的过流与过压。它适用的击穿电压从35至250V,额定的过载电流从150mA至1.2A。
---- 模块有内部测试点并与工业标准的五引脚部件插脚兼容。它工作在-40至+65℃,符合Telecordia 974和NEC的要求并列入UL497目录。
----TeCCor Electronics
工作在250MHz的滤波抑制器
---- 固定的RFI(射频干扰)滤波抑制器提供从10kHz至250MHz的射频干扰衰减。最大的浪涌、尖峰和瞬态的抑制电流为58500A,抑制器的响应时间为1ps。
---- 可供应负载电流为3、10、15、20和30A的器件。引脚有焊片、销钉、螺钉或引线等形式。
----Electronic Specialists
可遥控的断路器
---- C系列液压/磁性断路器与一个遥控操作的马达模块一起工作,容许电路的遥控。很容易安装到面板的里面。
---- 一至三极的断路器在高达480Vac或80Vdc下,适用的额定电流从0.02至100A。特性包括开/关断路指示、卸载、自动复原。
----Carlingswitch
安装在modem卡上的电信保护器
---- TCP电信芯片保护器可表面贴装在小型PCI卡modem的任一侧面上。器件顶边高2.4mm、底边突出1.6mm。
---- 保护器在设计上符合UL1950和FCC47 Part 68的规范,在125Vac电压时其额定电流从500mA至1.5A,它是编带成卷供应的。
----Wickmann
保护两对高速线路的瞬态电压抑制器
---- SLVU2.8-4瞬态电压抑制器把四个低压保护器件集成到SOIC-8单一封装内。它能保护两对高速电路。
----技术规范:8/20μs脉冲的400W峰值脉冲功率、24A的峰值脉冲电流、5.5V钳位电压、不超5pF的电容。抑制器符合IEC 61000-4-2和IEC 61000-4-5规范。
----Semtech
有马达隔离开关的断路器
---- 小型断路器有马达隔离开关。断路器的断路特性可以选择,有单极、双极和三极。提供从0.3至60A的额定电流和277至480Vac的电压,三相。
----还可供应额定值为480Vac、100A、18mm2或25mm2的三相汇流条系统。
----Altech
锂离子电池保护模块
----锂离子电池保护模块系列包括分别以TBP701A、TBP702A和TBP703A为目的的单电池、双电池和三电池型。模块监视电池的电压和放电电流以确保安全的、有控制的充电。
---- 技术规范包括12至18V的输入电压、以及取决于型号的15至50μA的耗用电流、±25mV的过充电电压检测精度和-20至+60℃的工作温度。其它特性包括内置的过压辅助检测电路和两个过流检测级。
----精工仪器美国公司
符合UL497B规范的瞬态电压抑制器
---- 数据通信和火警电路用的混合瞬态电压抑制器满足UL497B的要求。抑制器有从300至1200V的钳位电压。
---- 抑制器的代表型号SPR-42US和SPR-43U分别与两线和三线仪器兼容。工作电压为5至185V(SPR-42US)或5至60V(SPR-43U)。
----Circuits Components
在DIN上导轨安装的瞬态抑制器
---- DR系列瞬态抑制器在堆叠式二极管板结构上采用雪崩抑制器二极管,减少了其它类型抑制器元件普遍采用的引线的长度。它有DIN(德国工业标准)的导轨安装脚。
---- 可供应的型号为标准的和重负荷的120V和240V系统,功耗从21000至70000W。布线结构包括L-L和L-N。
----Transtector Systems
采用双保险丝设计的浪涌抑制器
---- Vanguard ac浪涌抑制器采用专利的双保险丝设计,包括一个热熔保险丝和聚合物管内的银保险丝链。每个保险丝解决特定的故障情况,使抑制器能处理多种故障。
----供应的保险丝有40至100kA的峰值浪涌电流。保护器带智能诊断,一起供应。
----Innovative Technology
1812规格中提供最高电压及最低电阻的可重置保险丝
---- Tyco Electronics公司Raychem电路保护部的PolySwitch PPTC(聚合物正温度系数)可重置保险丝miniSMD系列中的两款新品miniSMDM075/24和miniSMDM260分别是1812规格(4.5×3.2mm)的可重置保险丝中目前能提供最高额定电压和最低电阻的产品。
---- miniSMDM075/24器件的额定值为24V/40A,非常适合于键盘、鼠标、母板、监视器及其它要求高的24V IEEE-1394外部设备使用。该器件的保持电流0.75A,断路电流1.50A,典型电阻值为200mΩ。
---- miniSMDM260器件的额定值是8V/40A,保持电流2.6A,断路电流5.2A,电阻值为50mΩ,比同样尺寸的其它同类器件要低10%。它主要是针对联动的USB端口保护、电池充电控制模块、计算机外设、母板及监视器等应用。
----Tyco Electronics公司Raychem电路保护部
当前业界最小的表面贴装可重置保险丝
---- Tyco Electronics公司的nanoSMD是表面贴装1206规格PPTC可重置保险丝,它有两种基本的封装形式、4种产品。比该公司的microSMD系列保险丝占板面积小40%,到目前为止是业界最小的。它可以保护高达6V、过流电涌高达40A的电路,工作电流达1.5A,适合在手机及类似器具中使用。结合板上的80mΩ(典型值)电阻一块使用,nanoSMD也可用于笔记本电脑、监视器、母板、USB集线器及外设,以及通信信号线、电池充电控制模块等。
针对接电源LAN应用的可重置保险丝
---- Tyco Electronics公司的SMD030-2018是表面贴装PPTC可重置保险丝SMD系列的新器件,用于对灵敏的通信线路进行过流保护。它的板上典型电阻值为1.4Ω,比第一代SMD030产品的面积小40%(5.0mm×5.0mm),关断时间快10%。该产品系列将配合IEEE802.3af数据标准的发展,保障该标准许可的10/100 Base-T系统上的电源供电。SMD030-2018有助于保护加电的LAN交换机、配电板和数据终端设备(DTE)不受电源故障侵害。
