1. 液晶显示驱动系统
利用多片液晶驱动器组合成一个点阵液晶显示器件的驱动系统。这个系统包括有行驱动器,列驱动器,偏压电路,驱动电源发生器以及温度补偿电路等。
在大规模点阵液晶显示器件的驱动电路中主要的控制时序信号是不变的。行驱动脉冲LCP与列驱动器的锁存脉冲LP是同步的,所以这两个信号是合为一个LP信号的。显示数据的传输方式将根据列驱动器组的数据传输方式而定。常见的有串行数据传输方式和并行数据传输方式。
偏压电路:在动态驱动方式中,偏置电压的设置是非常重要的。根据所需的偏置电压系数,把液晶驱动电压均分为不同的电压档,这就是偏压生成电路的功能。偏压生成电路实际上是等分电压电路,常用的有两种方式:电阻分压电路和运放分压电路。
温度补偿电路:一般是利用电阻、二极管或三极管等元件的温度系数在分压电路中的影响,来补偿液晶材料由于环境温度的影响而使电压阀值电压下降,从而影响显示的对比度。
驱动电源(DC-DC)电路:液晶的驱动是建立一定电压的电场来实现的,为了保证驱动器的控制信号能够与控制系统的信号电平兼容,驱动器的逻辑电源都使用了CMOS芯片的逻辑电源。这个电源也作为液晶的驱动电源的一侧。但凭这个电源使点阵液晶显示器件产生显示效果还是不够的,它需要有更大的驱动电压。为了获得这个电压,驱动器还需要一个液晶驱动电源,通常是向负电压方向增加。若控制系统的电源有合适的负电源则直接使用即可。若没有则可以利用现有的DC-DC变换器从逻辑电源转换成负电源。由于液晶可以等效成一个电容,属电压型驱动,耗电流较小,所以DC-DC变换器所需的工作电流比较小,可以直接使用IC驱动。
2. 液晶显示模块的构成
由于点阵型液晶显示器件的引线众多,而且要将这些引线从玻璃上引到驱动系统的PCB板上,这在工艺上不是普通用户所能掌握的。所以液晶显示器件的制造商们将液晶显示器件产品进一步开发,制作出相应的驱动PCB板和压框,然后用压框和导带或导电橡胶条将液晶显示器件固定在PCB板上。PCB板上含有完整的驱动器系统,电路接口包含了驱动器系统所需要的控制信号和电源。这就叫液晶显示模块(LCM)。
液晶显示模块电路中的控制信号是用来接收控制系统发来的数据信号和操作信号的。这些信号有:
FLM:帧信号;
LP:锁存脉冲信号;
CP:移位脉冲信号;
M:交流驱动波形;
D(i):显示数据。
图2-7为Panel的内部结构框图。
完结。
