在正式讲述电阻器的相关知识之前,我们先通过一些图片来认识电阻器,以便对电阻器有一个感性的认识。普通电阻器实物见表1-1。电阻器的种类很多,形状也各式各样。普通电阻器-一般有两个引脚,对于贴片电阻来说,它的两端就是两个引脚。而一些可调电阻器有三个引脚,排电阻有很多引脚。根据电阻器应用场合的不同,电阻器的体积也不相同。制造电阻器的材料不同,电阻器的阻值也不一样,在我们所熟悉的金属中,铜的电阻率较小,铁的电阻率较大。
电阻器一般有两个引脚,在其表面一般印有色环,这些色环表示不同的电阻值。在印制板上电阻器旁一般标有字母R,如图1-1中的R2、R3表示编号为2、3的电阻器,R2后面的330表示电阻的阻值是330Ω。
