笔者在维修实践中总结了一套拆焊贴片式集成电路的方法,供同行参考。
1.拆贴片式集成电路
用挑引脚或用吸锡绳吸的方法拆贴片式集成电路,费时费力,还有可能损坏焊盘。笔者使用的是700瓦电子调温式塑料焊枪,利用其吹出的高温热风将焊锡熔化。拆集成电路时先将板子从机器中拆出,将集成电路引脚涂上松香水,然后将焊枪通电,温度开到最大,右手拿焊枪对准集成电路的引脚快速移动,使各个引脚轮流加热,左手拿尖头镊子夹住集成电路的某个引脚,当焊锡完全熔化后,左手迅速将集成电路提起,放在早准备好的酒精中散热,以备如是误判还可再利用。
2.清理焊盘
集成电路拆下后,焊盘上还有许多残锡,必须用吸锡绳和松香,将残锡吸掉。吸时一定要注意,吸锡绳的移动方向要顺着焊盘的走向,不要横移,否则极易损坏焊盘。残锡清理完后,用脱脂棉蘸酒精将残余松香清理干净。
3.焊接
贴片式集成电路的特点是引脚细、焊盘薄,选用合适的电烙铁和焊锡丝是焊接成功的关键。笔者用的是广州黄花电子电器厂的35瓦内热式长寿命烙铁,烙铁头尖细且不氧化,加热后蘸一下松香,烙铁头非常光亮,适合贴片元件的焊接。
焊接时先将集成电路的引脚涂上松香水,然后将集成电路引脚与印板上的焊盘位置准确定位。将四角焊牢,再检查一遍,确认集成电路的每一个引脚部正确与自己的焊盘位置相对应。然后将主板竖起(需别人帮忙),左手拿焊锡丝,右手拿烙铁,烙铁与主板成35。角,从集成电路右边最上一脚焊起,烙铁与焊锡丝一起向下移动,利用流动的热锡将引脚与焊盘焊牢。从最上边引脚移到最下边引脚期间,若有两个引脚或多个引脚焊连在一起,重复以上动作,利用松香的表面张力使相邻两脚分开。焊接完一面后,甩掉残锡,蘸一下松香清洁烙铁头,使之保持光洁。转动主板,再重复以上动作,将所有引脚焊完。若有个别引脚还焊在一起,可用吸锡绳吸开,再分别补焊。用酒精清洗集成电路各引脚上的残余松香,烘干或自然风干。
烙铁焊接下滑时用力一定要轻,主要是利用重力使热焊锡流动来焊接。太用力容易将引脚弄弯,造成麻烦。
