到夏季,雷电击坏的彩电就成为我们维修中的重头戏,而由于损坏原因的特殊性,雷击损坏的彩电有着以下特点:
1. 多数彩电损坏范围大,程度深;
2. 损坏元件有很强随机性和不确定性;
3. 有些彩电甚至殃及CPU、CRT等关键部件。
由于上述特点,故在维修此类故障彩电时,对我们维修人员有着如下要求:
1. 由于损坏范围大,故要求维修员有充足的知识储备,对各部分的工作原理有一定理解;
2. 要求维修员有充足的图纸资料储备;
3. 由于损坏元件多而且不确定,要求有充足的优良元件储备;
4. 由于损坏严重,要求维修员能够分清主次,进行逻辑思维,有条理地进行分析和维修。
由此可见,维修雷击彩电,是对我们维修人员综合素质的检阅和考验。维修结果往往是用户和维修员都不满意:   1. 维修速度慢,大量浪费我们黄金季节的宝贵时间;
2. 因为缺少资料或者元件,往往不能够完全修复,用户不满意;
3. 费尽周折后才发现彩电已经没有维修价值,白白浪费元件、时间和精力。
许多刚刚入行的维修人员,甚至于部分老维修员都很头痛修这种故障。但修理这种故障,又不是没有规律可循,如果方法运用得当,将大大缩短我们的维修时间,提高维修质量和维修效率。
现将本人在长期工作实践中的维修雷击彩电的经验总结如下,供大家参考:
一、雷击彩电的损坏部位:
1.雷电的电压很高,但持续时间短,所以损坏的元件绝大多数为中小功率晶体管,集成电路等,电阻电容电感、大功率三极管等一般不会损坏;
2.由于是高电压损坏,根据欧姆定律,在损坏瞬间不会有过流发生,所以雷击的彩电一般不会烧保险,但是实际维修中,由于用户在雷击后往往习惯先通电试机,从而造成彩电二次损坏,使得故障范围更大,更严重;
3.雷击彩电的电源损坏率很高,电源整流二极管和电源初级的小功率三极管,稳压二极管,光电藕荷器等的损坏率最高;
4.集成稳压器,如7808、7805等也屡见损坏。
二、雷击彩电的检修注意事项:
1.只要确定是雷击彩电,一定不允许开机试验;
2.尽量让用户当面开盖检测彩电损坏情况,要明确告诉用户他的彩电有损坏关键的值钱的元件的可能;
3.开盖检修,应该把重点放在中小功率的晶体管上,关键是电源部分。在检修电源时,要断开各路负载,只保留+B,接假负载试验。
三、元件和资料储备:
1.各种中小功率三极管,各种稳压二极管,各种快恢复整流二极管以及300V整流二级管或者全桥;
2. 光电藕荷器;常用的伴音功放块、场输出集成电路,集成稳压块、电源集成电路等;
3.由于彩电的机型很多,不可能每种都有图纸,所以上门维修手册应该具备;
我们知道,彩电价格日益降低,所以对于维修花钱太多的彩电往往选择不修,那样一来,我们所有的工作都将白费,为了节省时间,节省精力,节约元件,以最快的速度判断一台雷击彩电的损坏情况是最为必要的。
电源好了,就可以给CPU通电,测试CPU坏不坏,对于老式彩电,CPU不容易找到,而新型彩电,往往因为厂家在CPU中掩膜而使得我们很难在普通渠道买到。如果通过检测CPU坏了,就可以和用户商量下一步的对策,是想办法购买,还是更换主板或者报废。当然,对于用户希望修理的彩电,还要给扫描系统通电,测试显像管的性能。
对于损坏电源的维修,基于快的原则,我在实践中是用三端的电源模块,将原机开关管断开,把模块正确接入,接假负载将+B电压调到正常即可进行下一步的测试。所有的测试都没有大问题后,我们可以从容地进行维修,各个击破,最后将原机电源修复,取下模块,完成维修。  太复杂了吗?其实很简单,就是:   [Page]
1. 快速修复电源;建立工作条件。
2. 关键部位检测;确定维修价值。
3. 逐一进行修复;最终完全修复。
对整机关键元件损坏情况的判断,有20分钟足够了,但这20分钟时后续维修的基础。 整个过程要求快而准,顾全大局。在没有确定维修价值前,进行某个部位的维修是没有意义的。
我不提倡不讲效率的维修,所以我要求我的学生,在维修之前,先写出维修方案,然后再论证,最后才是动手修。这种习惯养成之后,就可以省略写书面维修方案的步骤,因为在维修之前,你心里面已经有了维修方案。
总之,是用脑袋用思维修理,而不是单纯用手修理。好多人修了一辈子都没有提高,除了不学习之外,很大程度上就是因为这个原因。询问用户,可以大体估计彩电的损坏情况,做到心中有数。对于直观检查应该注意观察集成电路是否炸裂、线路板铜箔是否烧断、保险丝是否熔断、显像管电子枪是否破损松动等,以便尽早对不可修复的彩电做出判断,以节省时间。
正常的电源供应是彩电工作的基础,所以应该先查电源故障。而且雷击的彩电电源损坏的占绝大部分,所以首先应该把检查的重点放在电源部分。
总之,是用脑袋用思维修理,而不是单纯用手修理。好多人修了一辈子都没有提高,除了不学习之外,很大程度上就是因为这个原因雷击彩电是雷电侵入电视机造成的损坏,与正常使用时因元器件损坏、变质发生的故障机理不同。由于雷电电压较高,电场很强,它进入电视机后进行放电,致使元件因过压击穿、过流烧毁。因此,雷击彩电造成电视机的损坏多为硬故障。由于雷电的强度不同、进入电视机的路径不同、电视机的电路设置不同,损坏的面积和部位也不同。
一、彩电雷击故障的分类和特点
1.直接雷击和间接雷击
  直接雷击:雷电直接进入电视机。如果雷电电场较强,则损坏较严重,致使元件短路、断路和线路板烧坏,而且,损坏的部位较明显,常发生元件烧焦、爆裂,线路板铜箔断线、脱离基板等现象;如果雷电较弱,则只是在雷电进入部位造成少量元件损坏。
  间接雷击:雷电未进入电视机内部进行放电和破坏,但电视机处于雷电的强电场之中,使某些对电场较为敏感的元件损坏,如CPU、半导体元件等。元件损坏较隐蔽,不明显,无烧焦和爆裂现象。
2.雷电侵入电视机的途径
(1)从天线侵入:雷电从室外天线进入,轻者造成高频头损坏,重者波及到中放和其他电路。被损坏的电视机多为雷电附近有室外天线的用户,也有因有线电视网络遭到雷击而通过天线进入用户电视机的。特点是用户的其他电器多安全无恙。
(2)从电源侵入:雷电侵入市电电网后,经电网进入各户的用电设备。轻者造成电视机电源损坏,重者波及到其他电路。特点是雷电侵入电网的多家用户电视机或其他电器均被损坏。
(3)强电场感应侵入:雷电的电场强,雷击电流大,往往造成雷电附近电器的大面积损坏。雷电时,不但正在收看的电视机损坏,而且处于强电场中的接上电源未开机的电视机也会损坏,就连拔掉电源和天线并移出几米远的电视机有时也不能幸免。
3.雷电侵入电视机后的两种破坏走向
(1)纵向破坏:雷电强度较弱、线路板铜箔间距离较大时,不能造成铜箔间放电,往往从雷电进入点开始,顺着信号或供电通路的铜箔向前延伸并破坏。特点是损坏的元件多与该线路有直接联系。
 (2)横向破坏:雷电较强时或铜箔距离较近时,雷电从进入点向四周横向放电。特点是损坏的元件多在以放电点为中心的四周,并通过四周的电路纵向破坏,往往造成大面积元件损坏。
维修彩电雷击的体会:雷击机通常分三种情况:
      一、用户比较了解雷击的常识,在雷雨天时把电视的电源线拔了,但没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的故障,开机检查主电源只有70-80伏之间,这说明是取样电路部分有问题,通常是V613(C1815)损坏。有时伴随着VD641(6.2伏)稳压管也损坏,这种问题只要换了这两个零件故障就消除。 [Page]
     二、损坏比较最严重的还是电源的损坏,新高路彩电大多采用A6机芯的电源,比较常见的故障是电源的四个整流管有两个损坏了,(RU4J)开关管损坏的原因是因VD614(1N4148)击穿造成的,严重时VD616,VD617,VD618,VD619同时损坏。还有V611(C3807)的损坏,如果发现V612(B764)击穿,那光耦肯定也已经损坏了,在这种情况下,取样的三极管和隐压管不用查直接换新。试机时要断开负载,一般不会有什么问题,指示灯是亮的,电压如果在50-30伏左右的话,表明电源部分的一个电阻R617(0.56K)也损坏了,换之即正常,如果雷击损坏严重时,电阻也要检查,这很重要。如果接上负载,开不了机,但电源正常,可直接换CPU就可以了。这种情况下,一般不会损坏解码IC。
      三、就是电路板的铜皮被烧断很多处,这种情况比较好修,一步步来,先把所有烧断的线连接无误,然后先修好电源,再修好电脑控制部分,再修解码部分。不要着急,就会把雷击机修好。二、彩电雷击故障的检修方法和步骤
检修时,除用常规的直观检查,电压测量、电阻测量外,还可采用以下方法:
(1)追踪雷电侵入路径检修:对于纵向破坏的电视机,弄清雷电侵入的路径,沿着该路径查找损坏的电路和元件。
(2)围绕放电四周检修:对横向破坏的电视机,以明显放电点为中心,检查其附近的电路和元件。(3)围绕明显损坏的元件检修:如果经直观检查或电阻测量发现损坏元件,以该元件为中心,检查与该元件相连的其他电路元件。
2.检修步骤  受雷击的彩电特别是雷电较强的直接雷击损坏的彩电,损坏的面积较大、损坏的元件较多,检修时不要忙于通电试机。要谨慎从事,从外到内,从简入繁,彻底排除较明显的短路故障和开路故障后,再按常规方法通电试机。
(1)询问用户,弄清雷电路径。为便于追踪雷电侵入路径检修,应询问用户雷击时是否正在收看,雷击后是否通电试机及试机时的故障现象,以便对故障范围和大小心中有数。如果用户不清楚,可问清楚附近其他雷击彩电的损坏和各种电器损坏情况,来判断雷击入侵的路径.
(2)直观检查,找出故障范围。打开电视机,查找有无明显放电、烧焦的元件和电路,弄清雷电进入后横向或纵向破坏的大致范围,更换明显烧焦、变形损坏的元件、修复损坏的电路板。
(3)电阻测量,排除短路、断路。用电阻测量法,追踪雷电侵入路径或围绕放电四周检查,检查更换损坏的元件。尤其要注意排除电源和负载的短路故障,直到测量电源输入端和电源输出端各路输出无明显短路为止。(4)通电试机,检查测试维修。无短路故障后,再通电试机,进行检查和调试,如还有其他故障,再按常规的方法和步骤维修。
