曾有不少朋友设想过,用廉价的塑料焊枪,改制热风枪。但经过使用证明,效果并不理想。原因是送风量大,热量不足,芯片还未拆下,反倒将芯片周围的小贴片元件吹跑。如果降低风量,就会造成风筒内部过热,熔化风机的塑料支架及风叶。解决此矛盾的唯一方法,就是将加热器与风源分离开。基于此理念,笔者改装了一款经济、实用的【土造】热风枪,使用效果很理想,业已使用了多年。该热风枪,可以拆除、补焊目前维修中,所能见到的电脑主板、平板机、手机等,所有规格贴片芯片及BGA芯片,还可以从密密麻麻的元件丛中,任意拆取一支各类型的小贴片元件,譬如:贴片电容、电阻、三极管等基本元件。并对周围的其他元件无任何不良影响,即使矗立在周围的电解电容也不会掉皮、开裂,也可以无损拆除PCF扁平排线及其插座等,譬如:硬盘接口排线、插座、平板机LVDS排线、插座等。我戏称为:于万马军中取上将之首级,如探囊取物尔!!就如此的简单!!总之,可以完成日常维修中所有需要用到热风枪的一切工作环节、场合。而且,具有经济、耐用,维护成本很低的特征。一支850热风枪加热芯,需20多元,而【土造】热风枪加热丝断了,一接了事!即是换只新的加热芯,也只有3元多。850系列热风枪,采用振动式膜片气泵送风,需要经常更换橡胶膜片,而该枪则免予。并且坚固、便于携带,可以配接简单、易得风源。很适合在城市、农村上门维修使用,也适合维修部坐店固定使用。好用、耐用、经济、便携、实惠,是其突出特点!!最前端侧面,装有4倍微型放大镜。操作时,借助放大镜,可以清晰看到焊锡的熔化状况及焊接状态,便于正确、及时掌控焊接作业的最佳时机。
原材料及加工过程简介:购买一支750W塑料焊枪,拆除后部的送风电机及其外壳。用铁皮做一个圆形带三个小耳朵的盖板,小耳朵钻孔,弯折90度后,钻孔固定到前部的风筒外壳上,形成一个基本封闭的空间,漏点气没问题。圆形盖板中间,钻一个6mm孔,用6mm铜管弯一个90度流线直角,弯折的中间焊接到圆形盖板的圆孔上,一端作为导风管接口,另一端伸入内部加热器作为送风口。外部导风管用一根报废的淋浴器导水管即可,该导水管外皮套有铝制蛇皮管,耐磨不怕烫。前风筒与原塑料焊枪的【把手】连接,可用8mm报废的冰箱铝管,先弯成U型,再弯成图片中形状,在其尾部打扁并钻孔,固定到风筒上。风源配接口,用6mm铜管加纳子,可接入压机高压接口送风,作为坐店固定风源使用。用老航天冰箱的启动电容固定塑料圆形塑料壳,截取一半,中间钻取6mm圆孔,用热熔胶焊接一段铜管,可以配接农村老百姓做饭用的鼓风机,作为农村上门风源,还可配接城市女士用的冷、暖两吹风机,将其置于冷风档时,作为城市上门维修风源。其他部位改制方法,参看图片。并不复杂,你一看便懂,有兴趣的朋友不妨一试。也为自己添一件廉价的【土造】红旗2号,打美制U2高空战略侦察机,如同打乌鸦一般,简单得很。哈哈哈哈。。。。。。。
下图为热风枪全貌示意:
点击放大
下图为热风枪出口及放大镜示意:
点击放大
下图为送风管外部接口示意:
点击放大
下图为后盖板示意:
点击放大
点击放大
下图为与压机配接的铜管及衲子示意:
点击放大
下图为与鼓风机或吹风机配接口附件示意:
点击放大
下图为与鼓风机配接示意:
点击放大
点击放大
点击放大
用该风枪拆除更换的部分雷击平板机贴片芯片示意:
点击放大
提醒:此资料来自家电维修资料网(www.520101.com)
