如果要选用一个电阻器,我们要考虑的参数有阻值、误差、功率、工作温度、工作电压、耐压及机械强度等。一般首要考虑的是标称阻值、标称功率和电阻器的允许误差。
1.电阻器的标称
         阻值电阻器的标称阻值表示了电阻器阻碍电流流动能力的大小,是我们在使用电阻器时最常用的参数之一。一般来说,电阻器的外表都有一定的颜色,如红色、蓝色、绿色等。另外在这些电阻器的外表都印有一些数字及字母符号,这些直接标在电阻器表面的字母和数字称为电阻器的标称阻值,如图1-2所示。
2.电阻器的阻值误差
       在电阻器的生产过程中,由于加工设备及环境的影响,使得电阻器的实际阻值不能真正的等于它的标称阻值,这就使得阻值有一定偏差,这种偏差称为阻值误差。一 般将阻值误差分为若干等级,如土0.5%、土1%、土2%、土3%、土4% 、土5%、土10%、土20%等8个等级,误差等级小于土2%的称为精密电阻。电阻阻值误差的标记方法见表1-9。
       有时在电阻器。上印有字母符号,用以表示电阻器的误差等级,其表示方法见表1-10。
3.电阻器的功率
        电阻器在使用当中会因为通过电流而产生热量,这就会消耗电功率,这种现象称为功率耗散。在使用时如果电阻器实际承受的功率远大于标称功率后可能会烧毁电阻器。
       电阻器标称功率也称额定功率,单位是瓦特,简称瓦,用字母W表示。
      标称功率可直接用确定的字符标在电阻器表面,还规定当标称功率大于或等于1W时,可在电阻器上直接用数字和单位标记,如“10k 5W”。当功率小于1W时,-般不在电阻器上标出。
      常用的标称功率有1/16、 1/8、 1/4、1/2、 1、2、3、5、10、20W等。在绘制电路图时,有时用规定意义的字符将电阻器标称功率标记在电阻器的图形符号上。如图1 -3所示,用“/” 表示该电阻器的标称功率为0.25W;表示0.5W;"I” 表示1W;“I”表示2W;“亚”表示3W;“V”表示5W;“X”表示10W。10W以下电阻器的功率表示法如图1 -3所示。
      大功率电阻器发热量较大,在生产时一般将体积制作得较大,另外也将引脚制成金属片支架的形式利于电阻器的散热。不同功率的电阻器的外形见表1 -11。
