这次换掉灯珠后,没有直接合上后盖,而是穿上电流表仔细观察,发现开机后灯珠电流在120mA左右,一分钟后,电流慢慢增至350mA。过一小会,电流又会慢慢下降到120ma。估计是电流瞬间增大导致灯珠烧坏的。测DIM输入脚波形,果然看到一分钟后方波会逐渐增宽,同时灯珠电流也会逐渐增大。遂将脚线断开。开机电流直到350mA。连忙关机。
随后将板上的电流控制电阻一个个的边摘边观察,一直拆到电流为140mA为止,然后上盖长期老化通电。一切正常。OZ9976AGN的15脚接地的,电压为0V。
