液晶彩电的电源电路与传统CRT电视机的电源电路相比,其电路结构既有与CRT电视机相同的部分,也有与CRT电视机不同之处。相同之处是都设有市电输人抗干扰电路、市电整流滤波电路、振荡与驱动电路、大功率开关管、开关变压器与二次整流滤波电路等。不同之处是CRT电视机电源大多设计在主电路板上,而液晶彩电电源多采用独立的电源板或电源盒,为了提高电源的效率和抗干扰能力,多设有PFC (功率因数校正)电路、半桥式推挽输出电路、同步整流电路;为了保证电源电路的可靠工作,设有完善的过电流、过电压、过载、过热保护电路。
       随着液晶彩电技术的发展,电源电路也在不断改善和进步,其电源电路大致可分为以下几种类型。
1. 外置型开挂电源
       早期的液晶彩电由于屏幕小、消耗功率小,常采用独立的外置型电源盒,如图1-1所示。
       这种开关电源一般称为电源适配器(Adapter),放置在液晶彩电的外部,通过连接线与液晶彩电的电源输人插座相连接,为电视机内部电路供电。电源适配器输出的直流电压一般为12V,也有一些机型为14V、18V、 24V、28V等。
2.内置型开关电源
       所谓内置型,是指在液晶彩电内部专设一块开关电源板 (见图1-2和图1-3),安装在液晶彩电内部主板的旁边,通过连接器和连接线与主板和逆变器板相连,为其提供电源。
       在液晶彩电中,采用这种电源板最为常见,虽然内置型电源板型号多种多样,但是输出电压多为以下四组: +5V 供给CPU及开/待机控制电路; + 12V为主板部分电路供电; + 24V为逆变器背光灯驱动板供电;当然,有些大功率电源板还会输出一组+18V电压,供给伴音功放电路。输出的直流电压再加到主电路板的DC-DC变换器中,产生整机小信号处理电路所需的5V、3.3V、2. 5V等电压。3.整合型整合型电源板是近几年开发面世的新型电源板,将开关电源电路和背光灯逆变器整合在同-块电路板上,如图1-4和图1-5所示,常称为整合板或IP板。
      整合型电源板与前面两种类型的电源板相比,最大的区别是,这种电源板送给逆变器的供电电压并不是+24V或+ 12V,而是市电整流滤波及PFC变换后的+380V直流电压。逆变器将+ 380V通过DC-AC变换升压达到灯管所需高压,省去了24V转换,减少了功率损耗,从而提升了系统能效,减少了电源板的发热量,降低了总成本,但这种方案对逆变器上元器件的耐压提出了更高的要求。目前,这种整合板应用在新型、小屏幕液晶彩电中。
