液晶电视的开关电源电路故障率较高,开关电源分内置和外置两种,外置电源(电源适配器)以单独电源盒的形式通过连接线及插头与液晶彩电连接,为液晶彩电提供直流电压(12V、14V或18V等),内置电源往往与高压逆变电路做在一个印制电路板(PCB)上。无论是外置开关电源还是内置开关电源,其检修方法是一致的。
一、电源板常用检修方法
液晶电视电源板的维修与其他彩电电源板的维修方法基本相同,除了采用直观检查法、电阻测量法、电压测量法外,还可采取以下几种方法。
1. 外接电压法
外接电压法就是将机外或机内适合需求的电压或信号,接人电源电压。一般提供两种电压:
1)为驱动控制电路提供VCC电压。用一个输出12~20V的直流电源,接人驱动控制电路的VCC供电输人端,然后通电试机,测量该电路是否启动工作,如果启动工作,则是VCC控制电路故障,否则是驱动控制电路故障。
由于驱动控制电路位于热低端,容易发生触电和损坏电源板或替代电源的事故,建议使用隔离变压器,并注意安全,分清热低端和冷低端。
2)为开/关机控制电路提供开机电压。一般在输出连接器上进行操作,先找到开/关机控制引脚和5V电源输出引脚,由于开/关机控制电压分为高电平和低电平两种,高电平开机的直接将开/关机控制引脚与待机+5V相连接;低电平开机的直接将开/关机引脚与冷低端相连接。连接后,即可通电对电源板输出电压进行测量。
2.假负载法
在维修开关电源时,为区分故障是出在负载电路还是电源本身,经常需要断开负载,并在电源主输出端(一般为12V、18V或24V)加上假负载进行试机。之所以要接假负载,是因为开关管在截止期间,存储在开关变压器一次绕组的能量向 二次侧释放,如果不接假负载,则开关变压器存储的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。
关于假负载的选取,如果电源板有12V电压输出,一般选取(30 ~ 60W)/12V的灯泡(汽车或摩车上用)作假负载;如果电源板输出电压为18V,可选取6V灯泡和12V灯泡串联作为假负载;如果电源板输出电压为24V,可选取两只12V灯泡串联作为假负载。
开机后,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低,优点是直观方为了减小启动电流,也可采用30W的电烙铁作为假负载或采用大功率600~10002电阻。
3.短路法
短路法就是将控制电压或保护触发电压短路,然后检测短路后的电压变化,判断故障范围。短路法主要有两种:
1) 短路稳压电路或保护电路的光耦合器。液晶彩电的开关电源较多地采用了带光耦合器的直接取样稳压控制电路,当输出电压高时,可采用短路法来测定故障范围。短路法的应用步骤是:先把光耦合器的光敏接收管的两脚短路,或用数十欧电阻短接,相当于减小了光敏接收管的内阻,如果测主电压仍未变化,则说明故障在开关变压器的一-次电路一 ~侧;反之,故障在光耦合器之前的电路。
2)短路保护触发电压。保护检测电路检测到故障时,往往向保护执行电路送人高电平触发电压,引发自动关机故障。维修时,可找到该触发电压的关键点,如模拟晶闸管的基极或保护电路输出端的隔离极管的正极,将其对地短路,可解除保护,再对开关电源进行维修。
需要说明的是,短路法应在熟悉电路的基础上有针对性地采用,不能盲目短路,以免将故障扩大。另外,从检修的安全角度考虑,短路之前应断开负载电路。
4.开路法
就是将关键点或组件切除,解除该电路对开关电源的影响,然后开机判断故障范围,若故障消除,则故障就在切除的部分。开路法有以下两种:
1)开路保护触发电压。如电源中遇到保护故障,可以断开保护检测电路与保护执行电路的连接,进行故障判断。如果断开该保护检测电路后,开机不再保护,则是该检测电路引起的保护。
2)开路发生故障的单元电路。遇到部分电路损坏又苦于没有配件时,可以切除该电路,然后给控制电路模拟-一个正常信息。 例如,遇到PFC部分外部控制元器件损坏时,就可以拆掉外部控制元件,直接将控制信息传输到PFC电路,使PFC得到供电照样正常工作,一旦买到配件,尽量恢复电路原貌。
5.代换法
当电源电路板因故无法修复时,也可采用整板代换的方法维修。代换时替换用的电源板的输出电压相同、输出电流和功率需等于或大于被代换的电源板,并注意开/关机电路的控制电路与新电源板匹配。
当选择的电源板缺少--组电压输出时,如果缺少的一组电压较低,可用较高的一组输出电压,用三端稳压器稳压后替换,如选择的电源板输出+24V、+12V、+5V 三组,而被代换的电源板需要+ 24V、+12V、+9V、 +5V 四组电压,可在+ 12V输出端外接7809三端稳压器稳压后,产生+9V,以满足代换需求。
二、开关电源常见故障维修
液晶电视的开关电源部分与CRT彩电的基本原理是相似的,因此在检修上也有很多相似之处。对于这部分电路,常见的故障现象:开机烧熔丝管,开机无输出,开机有输出但电压高或低等。本节简要介绍这类故障的检修思路。
1.熔丝管烧断引发
熔丝管烧断的部位很多,从市电进入开始,依次为:市电抗干扰电路中的电容器,压敏电阻,市电整流滤波电路的整流全桥中的二极管,滤波电容器、PFC电路中的MOS开关管,PFC整流滤波电路的二极管,大滤波电容器,主、副开关电源的厚膜电路或大功率MOS开关管等。上述单元电路中的元器件易发击穿故障,导致熔丝管后限流电阻烧断。
维修时可用万用表 Rx1挡对上述易损元器件进行检测,哪个元器件两端的电阻最小,则是该元器件击穿损坏。其中MOS开关管击穿,还应注意检查其源极过电流检测电阻和相关驱动控制芯片是否连带损坏,尖峰脉冲吸收电路和稳压控制电路元器件是否开路、失效,避免再次损坏MOS开关管。
2.无输出,旦熔丝管正常
这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电现象,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可很快找到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无跳变,说明控制芯片、外围振荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。主副开关电源部分比较容易坏的元器件除了厚膜电路或MOS开关管外,还有电路中阻值大的电阻,所以也是检查的重点,还有容易坏的就是二次整流二二极管了。
3.有输出电压,但输出电压过高
在液晶彩电中,这种故障往往来自于稳压取样和稳压控制电路。直流输出电路、取样电阻、误差取样放大器(如T1431)、 光耦合器、电源控制芯片等共同构成了-个闭合的控制环路,在这一环节中, 任何-处出问题都会导致输出电压升高。
对于有过电压保护电路的电源,输出电压过高首先会使过电压保护电路工作。此时,可断开过电压保护电路,使过电压保护电路不起作用,测开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高出1V以上,说明输出电压过高。实际维修中,以取样电阻变值、精密稳压放大器或光耦合器不良为常见。
4.输出电压过低
根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有其他一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点:
1)开关电源负载有短路故障(特别是DC-DC变换器短路或性能不良等)。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路不良还是负载电路有故障。若断开负载电路后电压输出正常,说明是负载过大;若仍不正常,说明开关电源电路有故障。
2)输出电压端整流二二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。3)开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。300V滤波电容不良或PFC电路未工作,造成电源带负载能力差,接负载输出电压便下降。
5. 维修注意事项
1) 采用隔离变压器。由于电源板与市电输人直接连接,维修中一旦人体不小心碰到-一次电路,就会发生触电事故;另外采用示波器测量波形时,如果接地或测试点弄错,还会烧坏示波器,因此建议使用1: 1的隔离变压器进行维修。如果有调压功能的隔离变压器更好,可通过电压的调整,测试电源板的电压适用范围。
2)注意停电后进行电阻测量时,将大电容器放电。维修无输出的开关电源,通电后再断电,由于电.源不振荡,300V滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,此时如果要用万用表的电阻挡测量电源,应先对300V滤波电容两端的电压进行放电,可用大功率的几百欧电阻进行放电,也可用电烙铁的插头两端代替电阻进行放电,然后才能测量,否则不但会损坏万用表,还会危及维修人员的安全。
3) 测量开关电源电路的电压,要选好参考电位。因为开关变压器一次侧之前的地为热地,而开关变压器之后的地为冷地,两者不是等电位,若测量电压时选错接地端,轻者会造成测量数据出错,重者则会损坏万用表或测量仪器。
