前言:传统电视机采用CRT作为图像的显示器件,它体积大、重量重、屏幕尺寸受限制等缺点,目前在电视机上的应用已经逐步被薄而轻的液晶和等离子显示屏取代,这样我们从事电视维修的技术人员就必须尽快的掌握被称为平板电视的液晶、等离子电视的维修技术。
   目前在家庭中;液晶电视和CRT电视一样;一般是用来接收电视台播放的模拟电视节目;把接收下来的模拟电视节目,经过处理;由显示器重现图像。但是作为液晶电视机和CRT电视机的本身,两者则有巨大的区别:
   首先图像显示器件:CRT电视采用的是一个体积较大、厚度大的显像管;液晶电视则采用的是一块显示面积较大,厚度很薄的液晶显示屏,厚度小于10公分;可以悬挂在墙上所以也成为平板电视。
   在电视机的信号处理电路上:除高频头电路、中频放大电路、视频检波电路以外;视频小信号处理电路已经完全不同了,普通的CRT电视机一般采用的是模拟电路来处模拟信号(高清CRT除外);液晶电视是采用数字的方式来处理模拟信号。并且计算机软件技术、总线技术及大规模数字集成电路的大量应用等,电视机的电原理图越来越计算机化,我们原来的维修人员基本上缺乏数字电路的知识,对图纸也越来越看不懂。也无法去分析故障。
   在开关电源电路上;为了克服CRT电视机开关电源电流波形的畸变而引起的电磁干扰(EMC)和电磁兼容(EMI)问题,目前生产的液晶电视均采用了PFC技术,这样具有PFC功能的开关电源其电路原理及结构异常复杂。而且对于属于被动发光的液晶显示屏,还要有一个对液晶显示屏背光灯供电的背光高压板,这两项也是我们维修人员必须要过的一道门槛。
   在所用的元器件上:比较突出的是在开关电源等大功率电路中采用了性能优秀的MOS管,取代过去常用的大功率晶体三极管作为开关管应用,电源部分的故障率大大降低,但是由于MOS管和普通大功率晶体三极管特性的不同,激励及周边电路也完全不同。对我们维修人员也是一个新的课题。
   从上述看;要掌握液晶电视的维修除了要了解液晶屏成像的简单道理外,最主要的还是要掌握CRT电视机原来没有应用过的新技术、新电路、新元器件的知识,看懂电路并能分析电路原理,并掌握新型元器件的结构、性能、正确的应用方法,了解一下数字电路的基本知识,这样,修理液晶电视和原来修理显像管电视机一样得心应手,甚至还要简单。
   本文重点就是前期CRT电视没有的新技术、新知识入手入以通俗语言全面详细介绍,最后以典型液晶电视进行整   机电路分析及故障检查、故障分析乃至故障排除方法及典型案例。引导大家逐步掌握液晶电视机的维修技能。本书的目的是;从原理的讲解为主;以提高维修人员分析问题及处理问题的能力为目的,认识到基层知识的重要性,逐步改善,不按原理分析故障、盲目修机的现象。本书的特点是;复杂的原理均配以大量的图片;以“看图识字”的方式学习新知识、新技术。
在介绍液晶显示屏的工作原理之前,先把液晶究竟是什么,液晶控制光线的道理是什么简单的介绍一下
1、 液晶是什么?
  液晶是一种有机化合物,是液体;但是其分子具有固体水晶(水晶石)分子的特性,水晶石的分子对光具有优秀的投射和折射性能(用水晶石制造的镜片、镜头都是性能优秀、昂贵的)。
   液晶的分子除了对光有优秀的特性以外;并且对电场有极其敏感的特性;把液晶的分子放置在电场中间;改变电场的方向及强度;分子也会随同电场方向的改变产生扭曲,就好像我们熟知的铁屑对磁场极其敏感一样;把铁屑放置于吸铁石的磁场中,改变吸铁石的方向;铁屑也随之扭曲一样。
2、 液晶对光线的控制作用
   上一节介绍了;液晶的分子有两项重要的特性;一是对光有很好的透过性;二是对电场非常敏感;研究人员就是利用了这两项特性;研制出了液晶显示屏。
    当一个长棒型的液晶分子由一端射入光线是,由于液晶分子有良好的透光性能,光线可以顺利的由另一端射出, 下图A所示。当液晶分子在电场的作用下发生扭曲,则阻碍光线的通过,下图B所示;此时;可以通过改变电场的强度;达到控制液晶分子扭曲的角度;从而达到控制通过光线的强度的目的;也就是达到了;在荧光屏上控制像素点亮度的目的。
3、现代TFT液晶屏,液晶分子对光的控制作用
    对于现代的TFT液晶屏,液晶分子对光线的控制作用;和上述原理略有不同,是用整齐排列的液晶分子在电场的作用下;排列的分子产生扭曲;从而带动光波扭曲;达到控制光线强度的目的,这一原理用一两句话语;说不清楚:下面会详细的重点描述;希望大家细心的品味、体会,弄明白其中的道理,这样修理分析故障,就更胸有成竹了。
第一章 液晶显示器及成像原理
一、显像管(CRT)是什么样的显示器件?
显像管:俗称CRT,它是一个电真空器件,由涂有荧光粉的屏、电子枪及一个真空的腔体组成,是一个体积较大的玻璃椎体。成像原理是;依靠电子枪发射高速电子束流;轰击荧光屏产生光点;图像信号的控制使电子束流强弱变化,在荧光屏上产生“亮”、“暗”变化的光点(这光点就是像素);再依靠偏转作用使电子束在荧光屏上进行规定的扫描,把“亮”、“暗”变化的光点按规定的顺序排列起来形成图像,如图1-1-1所示。显像管属于显示屏主动发光的模拟显示器件。
二、液晶是什么样的显示器件?
液晶屏上面的图像是怎样产生的呢?液晶到底是一种什么东西呢?液晶屏是什么结构?
   液晶是一种有机化合物,是液体。但是其分子具有固体水晶石分子一样的光学特性,我们知道水晶石对光有优秀的透射性能。那么液晶的分子对光也有优秀的透射性能。同时液晶的分子对电场又极其的敏感(类似于铁分子对磁场敏感的现象),液晶分子周边的电场发生变化;液晶的分子会随其变化产生扭曲,通过液晶分子的扭曲可以使通过的光线受到控制(通过、阻断)从而形成图像。液晶显示器就是利用液晶的这两项重要特性使图像的显示成为现实。
和CRT显示器不同的是:液晶显示屏是把图像信号先由一个时序控制电路转化为;“水平”(行)和“垂直”(列)的驱动信号,再加到液晶屏的矩阵电路上,经过“寻址”把在液晶屏上产生能影响光线通过的“点”排列成图像(类似于电影的胶片),再在背光的作用下形成明亮的图像。液晶的这种驱动方式称为“矩阵”驱动方式,如图1-2-1所示,在图A中可以看出,液晶屏的驱动电路有列驱动和行驱动,由时序控制电路(俗称T-CON电路)把数字的图像信号转化成列、行驱动信号。列驱动信号是反映图像内容的像素信息,行驱动信号是驱使上下扫描的位移脉冲,一行一行的驱使列信号的显示,一行线上的列信号是同时显示的,这一点和CRT上一行像素信号是逐个显示的不同,图1-2-1B所示。
    液晶的本身并不能发光,它只能对通过的光进行控制,为了产生逼真明亮的图像,所以液晶电视的显示屏都有一个高亮度,光谱范围宽类似太阳光的背光源,一般采用组合冷阴极荧光灯(CCFL)作为液晶显示屏的背光源。当背光电路出故障时,我们迎着光亮可以看到液晶屏上有图像的影子,这一般就可以判断为液晶屏的背光供电板损坏,如图1-2-2所示。这个背光源供电电路,是液晶屏特有的专用电路,做在一块电路板上,由整机的开关电源供电(24V)产生1000V左右的高压,功率较大是液晶电视故障率较高的部件。
液晶显示器件的功耗很低,这是它的突出优点(液晶显示器的耗电量主要在背光灯部分),但是它的显示控制电路(俗称时序控制电路)比较复杂,不过现在有专用的集成电路与液晶显示屏配套并做在屏内部;形成一个整体的液晶屏显示器件,故障维修率极低。
未完,请继续浏览下一篇
