电容使能够储存一种电荷的元器件,单位:法拉“F”。"F"是比较大的电容,-般不常见,常见的电容是微法“UF”纳法NF,皮法PF,1F=1000000uF,1UF=1000nF,1nF=1000pF。
1、电容基础知识
符号“C”原理图中用下图表示。
电容分为有极性电容和无极性电容,有极性电容有正负极,无极性电容没有正负极;电容的耐压是指电容两端可以承受的最高电压,我们一般选择高于工作电压的2倍;电容具有通交流隔直流的作用。
2、电容的标识
第一:直接在电容本身标识其参数,比如下图电容。
标识其容量为47uF,耐压为450V。
第二、三位说标识法,例如下图。
其容量标识104,表示为100000pF耐压为500V,其单位统一为pF,如果身上没有表示其耐压值,一般其耐压为50V。电容常见的故障为短路,断路,容量减小,鼓包漏液。
电容一般故障用万用表电容档可以测出其容量来判断好坏。
