在分享整流桥的好坏判断之前,我们要找到整流桥的正极如下图所示。
     首先我们用数字万用表二极管档位,黑表笔接正极引脚,红表笔以次测量其他引脚,因为整流桥内部是由4个二极管组成,因此我们会测量到二极管的压价:因为从正极到负极中间有两个二极管是串联的,因此我们会测量到2个二极管之和的压降,如下列图所示。
      由于二极管具有单向导电性,整流桥内部是由4个二极管组成,所以反向测量时不导通的,如果反向测量有压降,就应该考虑整流桥有短路的故障;测量方法:用数字万用表二极管档位红表笔接正极,黑表笔依次测量另外3只引脚,如下图所示:。
