本文是最后某宝上买了一台测屏仪附送的资料,供大家参考学习用。
一、侧屏仪连接和使用方法
测屏仪上的101电阻对应着一组蓝白组,
1号线. FIX30-单 8,右供电, 奇美 32 42 46 寸专用,蓝白之间没有空线或黑线, 注意与线 3 的区别。用在低分屏上, 1366X768 单 8 位
2号线.FIX30-双 8. 17 19 方, 19 宽, 20 21 22 23 24 寸屏用但有两种型号一定要注意, 这两个型号的 LM201U04/LTM201U1-L01
屏是反线, 与一般的屏线不一样, 遇到这两种型号的屏一定不要接测屏仪, 否则, 会直接烧掉屏,。 普通的供电脚一般在右边, 但这两个型号的却是反线, 供电脚在左, 总之插之前一定要量保险, 屏线的红 线也就是供电线一定要和逻辑板上的保险相通
3号线.FIX30-单8,右供电, 18.5寸屏用,三星屏32寸屏用, 一般用在低分屏上,1366X768 单8位
4号线.FIX30-单8 左供电, LG AU 屏32寸, 42寸屏用的居多, 一般用在低分屏上, 1366X768 单8位
5号线.FIR51P 高清屏线,右供电,三星屏用的多,(高分)屏上, 1920X1080 双 8位
6号线.FIR51P 高清屏线,左供电,LG 屏用的最多,(高分)屏上,1920X1080 双 8位 特别提醒: 32-42的低分屏一共3种屏线,
       一种是左供电, 2条是右供电, 都是30P片插单8位的, 也就是蓝白有5组差分信号, 究竟是用那一条屏线主要是量一下逻 辑板的保险, 看看保险与屏线接口左边的针脚通还是不通
        如果说与左边的针脚通就是左供电, 与右边的针脚通就是右供电, 屏线的供电脚就是红线,红线与逻辑板的供电脚也就是逻辑板上的保险, 对应起来就是了,但如果遇到右供电的话屏线有2条, 究竟用那一条屏线主要是看看屏是不是奇美的屏, 但奇美的屏屏线也是2条,一条是奇美特殊专用屏线(1号线) ,一条是普通的三星屏线(3号线) ,究竟用那一条屏线, 判断起来也是非常简单, 就是把两条屏线空屏线插上, 也就是另外一头不要接测屏仪, 只把屏线插上既可, 量一下从右边数第一组蓝白组的后面那一个针角是不是和当前的屏线相对应, 三星专用屏线第一组差分信号也就是蓝白线之后的第3个线是对地的, 奇美专用的这个针脚是不对地的。 量一下阻值即可。
4组-单6    5组-单8           D单
8组-双6   10组-双8           S双
       屏供电一般15寸以下为3.3V、17寸――26寸5V、32寸以上为12V
二、液晶电视屏测试步骤
      测屏前请检查一下逻辑板的保险是否对地,对地什么都不要接,接什么烧什么。
1、根据屏的型号,直接网上查一下屏的PDF资料。根据屏的PDF资料知道屏的分辨率,驱屏电压,以及数据位。如果说找不到屏的资料,一般来说,如果屏是32寸以及32寸以上,屏的接口是30P接口的,分辨率是1366X768的分辨率,单8位,如果屏的接口是51P的,分辨率一般是1920X1080 双8位,
2、调测屏仪的驱屏电压。一般来说,15以及15以下的是3.3V驱屏电压。17-27寸一般是5V驱屏电压。32以及32一般是12V驱屏电压,注意,这里说的是一般,不是所有,以百度屏的PDF资料为主,12V驱屏电压先将驱屏电压调到12V上,然后按下测屏仪右上角的开关,才会有驱屏电压输出,否则,12V驱屏电压没有输出,这个就是我们特有的12V驱屏电压双重保护,能有效防止烧屏,这个一定要注意。还要特别强调一下,3。3V或5V的屏打到12V上面,百分之百的要烧屏,所以驱屏电压一定不要搞错了。
3、根据屏的PDF资料选择屏线。(屏线选择的原则说明书上都有说明),如果说32以及32以上遇到屏的接口是30P单8位的话,屏线有3种,32-42的低分屏一共3种屏线,都是30P片插40CM左右长度,1条是左供电,2条是右供电,都是单8位的,也就是蓝白有5组差分信号,究竟是用那一条屏线主要是量一下逻辑板的保险,看看保险与屏线接口左边的针脚通还是右边的针角通,如果说与左边的针脚通就是左供电,与右边的针脚通就是右供电,屏线的供电脚就是红线,红线与逻辑板的供电脚对应起来就是了,但如果遇到右供电的话屏线有2条,究竟用那一条屏线主要是看看屏是不是奇美的屏,但奇美的屏屏线也是2条,一条是普通的三星屏线,一条是奇美特殊专用屏线(说到底也就是奇美V230W1-L01,V270B1-L01和V320B1-L01,V320B1-L04,这几个型号常用),究竟用那一条屏线,判断起来也是非常简单,就是把两条屏线空屏线插上,也就是另外一头不要接测屏仪,只把屏线插上既可,量一下从右边数第一组蓝白组的后面那一个针脚是不是和当前的屏线相对应,三星专用屏线第一组差分信号也就是蓝白线之后的第3个线是对地的,奇美专用的这个针角是不对地的。量一下阻值既可,奇美特殊屏屏线常用的是奇美屏V230W1-L01,V270B1-L01和V320B1-L01,V320B1-L04。如果该屏非奇美屏,只需要判断左右供电就行了,也就是屏线的供电角(红线)和逻辑板的保险相对应既可。
   51P接口的屏判断起来更简单了,只需要把屏线的供电脚(红线)和逻辑板的保险相对应既可知道用那个屏线。
4、把屏线插到测屏上。屏线选择的基本原则说明书上都有,注意,一定不要插反了。屏线的1角(有个小白点一般,最主要是红线,也就是屏线的供电脚)要和测屏仪的1角对应起来。屏线和逻辑板插的时候也一定要注意,有些逻辑板的屏线接口的金属触点在上面,有些在下面,注意和屏线的金手指相对应。
5、给测屏仪加电,加电之前一定不要先按下开关,开关一定要在关的状态下,(开或者是关,要看驱屏电压的指示灯,如果指示灯亮就是开,不亮就是关,)要先调代码,再按开关,代码要和当前屏的PDF对应中当前屏的分辨率相对应,测屏仪对应的分辨率在测屏仪的面板上都有。换另外一种代码时,一定要先关左下角的开关,关完之后再调代码,调完再开左下脚的开关,否则,测屏仪没有复位,还是保持在上次的代码当中,特别提醒,无论什么时候都不要带电拔插,先插好再通电。
       总结:32以及32寸以上的液晶电视只有两种接口,30P和51P,只有两种分辨率1366X768(30P),和1920X1080(51P),只是在屏线判断方法按上面的规律去找就可以。
       操作以上步骤之前建议先将原来的背光点亮,方法很简单,直接在原来的背光灯开启上面加上5V或3.3V的电压既可。
