现在的智能液晶电视硬件集成化越来越高,软件越来越复杂,由此带来的软件故障占比也不断增加,为了方便大家掌握软件故障的特点、判断及排除方法,现介绍如下:
1.与软件相关的硬件电路(见图1)
(1)主芯片(微处理电路):MCU相关电路
(2)EMMCNAND:存储整机主程序。
(3)DDR存储器:存储图像处理的中间数据、OSD数据和从EMMC中调入的需要运行的程序。
(4)SPIFlash:存储整机控制程序,HD-MIKEY/DDC数据。
(5)EEPROM:存储用户操作等程序、屏参、HDMI的key等信息。
(6)其他:供电、SCL/SDL总线、VGA或HDMI接口等电路均与软件相关。
注:不同机型,使用的上述存储器型号、存储程序不同,有的甚至直接集成在主芯片里,但无论哪种方式,上述存储器的功能都具备
2.软件简介
液晶电视里面的程序,它分为两个部分,一是MBOOT程序(引导程序),还有一个是NAND主程序。主芯片提供了MBOOT程序通讯的ISP通道,这条ISP通道通常连接到主板的VGA或HD-MI接口上,还有的在主板上有专用的板载ISP口,用电脑+串口工装可写入该程序。主程序通常是通过U盘升级的,在厂里面,则是用专用的编程器,离线将主程序写入芯片后,再贴片的,而在售后,则是通过U盘升级的。一块主板,只要写入了MBOOT程序之后,机器就能启动,再用U盘升级主程序,整机就能正常工作了。
3.软件故障现象及处理措施
根据维修大数据统计,软件故障表现为多种故障现象,具体见表1。
不同的故障可采取不同的处理措施,主要有恢复出厂设置、在线升级、U盘升级、烧录MBOOT软件等方式排除软件故障,若不知道采用哪种方式或是否为软件故障,可本着先简后难的维修思路,按恢复出厂设置一在线升级-U盘升级T烧录MBOOT软件的处理步骤来排除软件故障。
(1)恢复出厂设置
即恢复用户常用的设置到出厂时的状态,并自动重启电视。一般液晶电视可在用户菜单、工厂模式下操作完成。注:恢复出厂设置后,用户调整信息、安装软件、登录账号、wi6设置等信息均会清除,需重新调试。【例】长虹55Q5K恢复出厂设置用户菜单:设置一系统_>恢复出厂设置一确认即可实现恢复出厂设置。工厂菜单:按“设置”键后,进入“情景模式”的“标准模式”,依次按“上T右T右”键调出“数字键”,依次按数字键“0”、“8”、“1”、“6”,进入工厂菜单。选择“索引10出厂设置”一>点击“确定”即可实现恢复出厂设置。
(2)在线升级在线升级具备条件
1)电视能正常连接网络;
2)厂家将升级软件布置在后台服务器上。其升级方法通过遥控器在用户菜单中可进行操作完成。
【例】长虹55Q5K在线升级
第1步:确保整机已连接网络,且网络能正常访问外网。第2步:长按遥控器“设置”键,进入“全部设置J"支持。”系统升级”。第3步:在弹出的“系统升级”页面中,点击“检查更新”按钮,系统会自动检查和升级。
(3)U盘升级U盘
升级是将升级文件拷贝到U盘根目录下,再将U盘插入电视USB接口,通过遥控器操作完成的升级步骤。
[例】长虹55Q5KUSB升级
第1步:将升级程序拷贝到U盘根目录。第2步:在交流关机情况下,将U盘插入USB接口。第3步:电视机需设置为“二次开机”状态,交流上电后进入待机状态,按住本机按键的OK键,待屏幕出现“系统正在升级中,请勿断电!”后松开按键,系统开始升级。第4步:升级完成后电视会自动重启来完成升级。
(4)烧录MBOOT件
在TV系统的MBOOT需要升级或MBOOT损坏后,导致系统无法正常启动时,或在恢复出厂设置、在线和U盘升级都没排除故障时,需要对系统的MBOOT进行升级。硬件需要电脑+串口工装;烧录软件工具需要根据芯片选择,因该方法涉及内容较多,不在这里详细介绍了。
