下图是一个典型的倍压整流电源电路,市电取样电路接在市电输入端,与主电路共地。因此市电被D818/C822整流滤波后得到一个直流电压,并被R825/R826分压后成为取样电压。当市电电压高于160V时,D817击穿导通。Q854基极被正偏置而饱和导通。D815截止,Q853也截止,可控硅不被促发。当市电低于160V时,另一路取样电压经D814整流,R824/R823分压后大于门限值7.5V。为了避免切换电路在门限临界时频繁切换,低取样和高取样之间留有一定空间。当高取样达到门限值,低取样失去作用,Q854失去作用,D815击穿,Q853导通,可控硅被触发导通,串联电容的中点被置于市电一端,此时输出电压等于两个半波桥式整流电压的和,即Ui*0.9+Ui*0.9,形成倍压整流。
在一些没有倍压整流的开关电源中,为了保护电容和得到更平滑的直流电压,滤波采用阻容串联,等效于一个补偿网络。如果其中一个串联的电阻开路,也会把电容中点置于市电一端,等效一个倍压整流电路。
