当使用万能电源模块时,经常会因为模块的稳压性能不良,导致的故障, 特别是待机时, +B电压可高出 20-30V, 为此,加装了SE110-SE140 不同的3端稳压电路,感觉良好,工作时+B电压稳定。电路如下图
使用此电路,先将模块去 光耦的线断开,调整模块输出电压的+B电压比工作电压高20V左右, 让SE稳压模块进入工作状态, 然后接入光耦,试试看,立竿见影。 当然,调整模块输出电压比+B 高出50V也无所谓,下图 SE130的脚位图 及内部电路
3端模块加装 SE110-SE140 , 费用可不计,时间 跟5线的 差不多,但结果是5线不能比的。 其稳压结果是 电压 相当稳定,不论开机 还是待机, 彻底解决3端 万能模块 稳压差,待机电压上升,有时110V的 +B, 待机时可升高到150V。
下图是拷机24小时后的电路图纸, PC817 的 1脚 尽量用 15V 以下,红色线框为 热端
