消磁干扰有的是光栅抖晃,有的是暗线滚动,干扰现象时有时无的情况也很多。判断方法是拔掉消磁线圈,看干扰是否同时消失。
(1)检查和更换消磁电阻。(2)试在消磁线圈两端并联几十欧姆电阻或几微法电容,看能否消除干扰。这是在找不到或不愿找故障根源的情况下经常施展的“小擒拿”,其原理是减小消磁线圈两端电压(包括其自感电压)。(3)检查稳压电源300V滤波元件和整流滤波之前的抗干扰电路。注意开关电源有没有吱吱的、哼哼的低频振荡声音。(4)检查场扫描频率、扫描电流有没有异常波动。若有,应重点检查场电源、主电源,其次检查场输出低频是否存在自激。(5)有的故障一时难以排除,特别是那些时有时无的干扰,采取措施后也不放心。对此,可安装一个延时开关电路,控制消磁电路仅在开机后1~2s内通电,电路原理和制作都不复杂。(6)如果消磁电阻内部接触不良或其引脚焊点不实,消磁线圈插头或其焊点接触不良,都有可能造成不定时出现水平干扰线。
