一、自感的含义
电流通过电感器时,周围便会产生磁场。如果通过的电流是变化的交流电,那么电感器产生的磁场强、弱程度也就随着交流电的变化而变化。变化的磁场又会使电感线圈产生感应电动势。这种感应电动势是由于电感器本身电流的变化而引起的,所以叫做自感。感应电动势的方向总是要阻碍电感器中流过的交流电的变化。
当交流电变大时,自感电动势的方向和原来电流的方向相反,起到阻碍增大的作用;交流电变小时,自感电动势的方向与原来电流的方向相同,起到阻碍减小的作用。总之,当电感器中通过的电流发生变化时,自感电动势总要阻止电流的变化。电感器产生的感应电动势的大小不但与电感器的电感量有关,还与流过电感线圈中电流的变化快慢有关。
自感现象只发生在交流电路中,如果电路中的电流是恒定不变的直流电,则电感线圈中就不会产生感应电动势,自感现象也就没有了。自感现象能使电感线圈在通、断电源的瞬间产生很高的电压,在日光灯等一些需要瞬时高压的电路中,自感现象就能起很大的作用。
二、互感的含义
电感线圈产生的变化磁场会使自己产生感应电动势,也会对靠近的线圈产生影响。这些线圈与原来的线圈之间虽然没有直接接通,但也会产生感应电动势,这就是互感。其中,产生变化磁场的电感线圈称为原线圈,被感应的线圈称为副线圈。
电感线圈发生互感现象时,副线圈产生感应电动势的大小,不但与电感量、原线圈中电流的变化快慢有关,还与原、副线圈之间的位置有关。如果两个线圈公用一个闭合的铁芯,就能获得更大的互感电动势。与自感现象一样,互感现象也只能发生在交流电路中,互感现象能使电能方便地从一个电感线圈中传递到另一个电感线圈中,在电路中起到藕合(或称交联)作用。
三、感抗的含义
把一个小电珠(ZD)和一个电感器(L)接在一个直流电路中,如下图所示,可以看到小电珠发出的光比较亮。将同样的电路接在交流电路中,如下图所示,小电珠变得很暗。这种情况说明,电感器让直流电畅通,但对交流电却要产生阻碍,也就是通常所说的电感器在电路中具有通直流、阻交流的作用。
电感器对交流电的阻碍作用被称为“感抗”。电感器的感抗大小与本身的电感量有关,与通过的交流电的频率也有关。电感器的电感量越大,通过的交流电频率越高,产生的感抗也就越大。
