数字万用表有测试精度高、显示清晰、性能稳定的优点,随着它价格的不断下降,使用者越来越多。但由于许多人对它的结构原理还不了解,一旦出了故障,修理较为困难。本文介绍数字万用表的基本工作原理和几个检修实例。
一、基本电路原理
         数字万用表一般采用7106型A/D转换集成电路,有些则使用微功耗的7126型或其改进型7136集成电路,在测量过程中,能自动完成:自动调零、信号积分、反向积分三个阶段的循环,其计数值N与被测电压V成正比,用数学式表示:
         屏显示数N=信号积分时间T1/(时钟震荡周期TC×基准电压V0)×测量电压V
         表内电路中,信号积分时间取为振荡周期的1000倍。时钟振荡周期由接在7106集成块的38、39、40脚上的时钟振荡RC元件值确定,一般调整在频率40kHz左右。基准电压由接在35、36脚的分压电阻确定,一般调整在100.00 mV。这样我们很容易算出:
         N=1000×V/100.00=10V
         显然,将小数点定在十位,便可直接读出测量结果。3又1/2位数字万用表最基本量程的显示值最大为199.99 mV。
         数字方用表测量不同直流电压靠电阻分压来实现,测量不同的直流电流靠电阻分流来实现,测量不同的交流电压靠先经电阻分压,再由运放线性整流实现。
         数字万用表测量电阻采用比例法。如图1所示,将基准电阻与被测电阻串联后,接在集成块+V与COM模拟地之间以取得读数。当R0=Rx时,显示值为1000。以200Ω挡为例,基准电阻是100Ω,显示值为10Rx,将小数点定在十位,即可直接读出结果。可见不同的电阻测量挡是通过改变基准电阻的阻值大小来实现的。
二、检修基本方法
        从以上介绍可知,数字万用表不论选择什么量程,最终要求7106集成块的输入电压在200mV之内。检查最小直流电压挡,是修理数字万用表的基本出发。
        以DT-830型表为例,其最小直流电压挡为200mV,对这挡功能的检查有四项内容,如下表所示:
        7106集成电路功能检查
        上述检查中若有不正常显示,应检查7106集成块的外围元件,这部分电路是万用表的核心,如图2所示。此项检查重点元件为:时钟振荡电路的R28、C7;基准分压器的R18、R19、W3、R20和R48;基准电容C9;自动调零电容Cll;积分元件C12、R32等。例如基准电压偏离时可调节W3,若可调范围不够,应改变R19、R20的阻值;又如,检验全亮笔画时发现显示数字缺划,应查显示屏与导电橡胶条间的接触是否良好,否则应考虑7106集成块或液晶显示器有无损坏。
         如果以上检查中未见异常,则故障仅局限于个别量程中的有关分压电阻、分流电阻、运放元件、整流器件或保护电路中的个别元件有问题。这部分电路的检修方法与指针式万用表相同,这里不再介绍。
         对于数字万用表其它测试功能的故障,应根据具体情况作针对性的检修。例如电路通断测试功能出了问题,应检查电压比较器、可控Rc振荡器和压电陶瓷片;又如在检测大容量电容时,未将电容事先放电,以致将CMOS双定时器7556集成块损坏,各挡均无法使用,应先换7556集成块。
三、检修案例
1、用户将一台进口AUTUAL ADM-7106型数字万用表不慎掉在地上,即出现负极性符号及高位1不显示的故障现象。拧开螺丝,取下导电胶条,看到液晶显示屏②、③引出脚处掉下了芝麻大的一块碎玻璃,损坏处的正是连接显示屏负极性符号和高位1笔划段的。借助放大镜,用HB铅笔在这两引脚处沿引线方向反复涂画,注意千万不要引起两脚短路。装上导电胶条时,在靠近修复端的螺丝稍微拧紧一点。开机后各测试功能恢复正常。
        这种型号的万用表液晶显示屏为北京电子管厂液晶显示器分厂生产,如果损坏严重,可与厂家联系换新。
2、一台国产DT-890型数字万用表各挡显示数都乱跳,无法使用。经查发现集成块7556确已损坏,这种集成块为双列直插式14脚封装,在万用表的双面线路板上起拔很困难,较好的办法是用快口小剪刀将每条引脚都剪断,拿下集成块。再用烙铁烫开引脚焊点,就可逐一将引脚拔出。换新集成块后,检查直流电压200mV挡正常,再进行其它测试功能检查也都正常。
        CMOS双时基集成块7556可用双极型集成块556代替,两者引脚功能完全相同,只是换用556后整机耗电较大。
